Avis devis : 21k€ HT pour chaînage 44ml + renforts d'angle (Maison 1965) Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 142 fois
Nous rénovons actuellement une maison des années 60 dans les Bouches-du-Rhône (zone de sismicité 2). Comme souvent en rénovation, le démontage a révélé des surprises de taille.
Les murs porteurs ne possèdent aucun chaînage horizontal en partie haute. Pire : le dernier rang est constitué d’agglos mal posés et non solidarisés (un travail vraiment bâclé!). La structure actuelle est donc instable, surtout pour notre projet qui prévoit de relever légèrement la toiture et d'ajouter des ouvertures.
Le maître d’œuvre préconise une reprise structurelle complète. Si la nécessité des travaux ne fait aucun doute pour la sécurité, le chiffrage nous interpelle. Voici les postes concernés :
1/ Création d'une ouverture pour baie vitrée (Portée 3.40m)
Fourniture et réalisation d’un linteau en béton armé (ouverture de 3.80m hors appuis), incluant coffrage, ferraillage et coulage.
Fourniture et pose d’un coffre tunnel (type Titan) intégré.
Réalisation d’un poteau béton (section 30x30 cm) avec ferraillage et coulage pour reprise de charges.
Reprises de maçonnerie (tableaux, appuis, finitions brutes).
Prix : 4 500 € HT
2/ Réalisation d’une ceinture béton périphérique (44 ml)
Coffrage périphérique complet et ferraillage (chaînages horizontaux).
Coulage du béton vibré et liaison avec les ouvrages existants (linteaux et poutres) pour continuité mécanique.
Reprise des poteaux d’angle (renforcement et intégration à la ceinture).
Mise à niveau et planéité pour la pose de la future charpente.
Prix : 15 400 € HT
Total : 19 900 € HT (soit 21 890 € TTC avec TVA 10%)
Le prix au mètre linéaire pour le chaînage revient à environ 350 € HT, ce qui nous semble élevé, même avec les renforts d'angles.
Que pensez-vous de la cohérence de ces tarifs pour la région PACA ?
Le dimensionnement (poteau 30x30, ceinture complète) vous semble-t-il standard pour ce type de bâtisse ou est-on dans du "sur-mesure" très coûteux ?
Existe-t-il des alternatives techniques sans passer par une ceinture béton aussi onéreuse ?
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 40 message Chateauneuf Les Martigues (13)
Sur le principe, votre maître d'oeuvre est dans une démarche cohérente. L'absence de chaînage haut, associée à des agglos mal solidarisés, pose un vrai problème structurel, surtout avec un projet de modification de toiture et de création d'ouvertures.
La réalisation d'une ceinture béton périphérique dans ce contexte n'est pas un confort mais une nécessité pour assurer la liaison des murs, reprendre les efforts horizontaux et sécuriser l'ensemble avant la reprise de la charpente. Le poteau en 30x30 pour une ouverture de 3,40 m est également cohérent si l'on reprend des charges de toiture.
Concernant les prix, l'ouverture de baie à 4 500 € HT est dans les ordres de grandeur, compte tenu de la portée, du linteau béton armé, du poteau et des reprises de maçonnerie.
Pour la ceinture béton, à environ 350 € HT/ml en rénovation, le prix peut paraître élevé mais reste dans la réalité du marché en PACA. En neuf, on serait plus bas, mais en rénovation il faut intégrer les contraintes d'accès, les reprises sur existant, le coffrage spécifique et les liaisons structurelles. On est généralement entre 300 et 400 € HT/ml dans ce type de configuration.
Le point le plus important n'est pas uniquement le prix mais le dimensionnement. Dans une rénovation comme la vôtre, il est fortement recommandé de faire réaliser une étude structure par un bureau d'étude. Cela permet de calculer précisément les descentes de charges, de vérifier les sections de béton et d'acier, et surtout de s'assurer que l'ensemble du projet est cohérent mécaniquement.
Sans cette validation, vous pouvez soit surdimensionner et payer trop cher, soit sous-dimensionner et créer un risque à moyen terme.
Concernant les alternatives, elles sont limitées dans ce type de situation. Des renforcements localisés peuvent parfois être envisagés, mais ils sont rarement aussi efficaces qu'une ceinture complète pour assurer une bonne répartition des efforts.
Enfin, pour analyser plus finement votre devis, il peut être intéressant de demander un détail séparant la main d'oeuvre et les matériaux, avec idéalement le nombre d'heures prévues. Cela permet de mieux comprendre la formation du prix et de comparer plus facilement avec d'autres entreprises.
En résumé, la solution proposée est logique sur le plan technique et les prix sont dans la fourchette du marché en rénovation. Le vrai enjeu est de sécuriser le projet avec une étude structure pour valider définitivement les choix.
De : Chateauneuf Les Martigues (13)
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Il y a aussi les angles.Le devis est réellement correct.
De : Carcassonne (11)
Merci à tous les 2 pour vos réponses et pour tous les détails.
Quelqu'un m'a depuis conseillé une solution bien moins couteuse: Les blocs U (aussi appelés parpaings de chaînage) qui servent de "coffrage perdu".
On les pose comme des parpaings classiques, on met le ferraillage dedans, et on coule le béton.
L'économie est massive car on supprime l'étape la plus longue et la plus coûteuse en main-d'œuvre : le coffrage et le décoffrage en bois sur 44 mètres linéaires à 3 mètres de hauteur.
En avez-vous entendu parler? Est-ce une bonne solution pour notre petite maison de 65 m2?
Merci encore pour les réponses déjà reçues et d'avance pour celles à venir.
Ça se fait sur quasi toutes les maisons neuves. En rénovation ça va être très compliqué...
OK, c'est noté. Merci.
En cache depuis le mardi 10 novembre 2026 à 10h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
