Comment connecter le tyxia 2331 aux volets roulants?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Membre super utile Env. 1000 message Yvelines
Nous rencontrons quelques difficultés à installer la domotique DELTA DORE fournie par le constructeur.
Nous avons brancher le module principal dans le tableau électrique, mais avions du mal à mettre en place les interrupteurs tyxia 2331 pour les volets roulants. Le tyxia 2331 est un modèle à pile.
Nous avions quand même réussi à en installer deux avec deux méthodes différentes.
Le 1ere sans couper le courant, en suivant les instructions marquer sur la notice, la reconnaissance s'est fait tout de suite avec la fenêtre d'une des chambres à l' étage, et la 2eme après plusieurs recherches sur le net, en coupant le courant des volets dans le tableau, en appuyant simultanément sur les deux flèches, la reconnaissance s'est faite immédiatement.
Depuis, malgré nos multiples tentatives, le restent des tyxia ne se connecte pas avec le système des volants roulants.
Je viens solliciter de l'aide si vous savez comment il faut faire, je suis preneuse.
Merci d'avance.
Aamoi11533
Cliquez sur la réglette pour voir le récit
[url=https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37940.php][img]https://
<a href="https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37940.php"><img src="https://
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais vous donner quelques pistes générales pour la connexion de vos interrupteurs Tydxia 2331 aux volets roulants avec le système Delta Dore.
Vérifiez d'abord les points simples et sans risque : piles en bon état, réception radio (faire l'essai à proximité du récepteur principal), et que le module central est bien en mode association. Faites les essais un appareil à la fois et près du coffret / du récepteur pour limiter les perturbations. Parfois une mise hors-tension puis remise sous tension du récepteur aide à réinitialiser les communications.
Si certains Tydxia se sont appairés avec des méthodes différentes, cela indique que le procédé d'association peut varier selon état du volet (moteur sous tension ou non) ou position des modules. Pensez à supprimer toute ancienne association préexistante avant de retenter et à réaliser l'appariement très près du récepteur. Vérifiez aussi dans l'interface Delta Dore que les canaux sont bien configurés pour volets roulants et non pour un autre type d'actionneur.
Si le problème persiste, il est prudent de contacter le support Delta Dore ou l'installateur qui a fourni le matériel : ils pourront confirmer la compatibilité, la procédure exacte d'association pour le Tydxia 2331 et, si nécessaire, proposer une intervention. Ne tentez pas de manipulations électriques dangereuses sans professionnel.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si besoin.
En cache depuis hier à 12h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
