Avis et conseil isolation des combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Marne
J'ai besoin de votre expertise sur une isolation de comble.
La maison date des années 75, bien isolé aucune trace d'humidité dans aucune pièce (Vmc plus ventilation dans chaque mur de chaque pièce)
A l'étage : plafond placo, au dessus isolant à base de laine de verre et le grenier sur plancher bois cloué  en comble.
Il y'avait pas mal de stockage c'est pour cela qu'ils ont fait un plancher.
La laine de verre actuelle se retrouve donc entre le plafond et le plancher des combles elle est du coup en bonne état.
J'ai prévu une isolation supplémentaire en soufflage au dessus du plancher bois.
Ma question est simple c'est dois-je prévoir un frein vapeur mais qui se retrouverait entre 2 couches d'isolant  ou bien un soufflage directement sur le plancher bois ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Marne
KNUNAR a écrit:Bonjour à tous,
Les combles sont entièrement recouvert d'un plancher bois cloué, en dessous se trouve une isolation laine de verre et le plafond, l'isolant est en excellent état (vu que bien enfermé).
Ma question est simple c'est dois-je prévoir un frein vapeur mais qui se retrouverait entre 2 couches d'isolant ? Ou rien du tout 😊
Bonjour, merci de reprendre votre texte, car ce n'est pas clair du tout !
J'ai corrigé normalement c'est plus clair.
Dept : Marne
Salut, normalement, on n'a pas à poser un pare-vapeur entre deux isolants ! Mais dans votre cas, il risque d'y avoir une lame d'air entre le 1er isolant, et le plancher, donc dans ce cas, il est préconisé de poser un pare-vapeur! Je dit bien (préconiser) car j'ai le même cas chez moi ! Plafond placo, isolant, plancher bois, et par-dessus, j'ai remis une grosse couche d'isolant, et je n'ai jamais eu de problème.
Pour entre encore plus tranquille, vous devriez respecter la règle des 2/3 ! Le nouvel isolant devra être au moins deux fois plus performantes que l'ancien.
plaquisteheureux a écrit:Salut, normalement, on n'a pas à poser un pare-vapeur entre deux isolants ! Mais dans votre cas, il risque d'y avoir une lame d'air entre le 1er isolant, et le plancher, donc dans ce cas, il est préconisé de poser un pare-vapeur! Je dit bien (préconiser) car j'ai le même cas chez moi ! Plafond placo, isolant, plancher bois, et par-dessus, j'ai remis une grosse couche d'isolant, et je n'ai jamais eu de problème.
Merci pour la réponse
Oui le nouvel isolant sera bien plus performant que l'ancien je serai bon là dessus.
Je vais du coup y réfléchir pour le pare vapeur  ayant pas mal de retour négatif sur les pare vapeur j'hésite pas mal à en mettre.
Dept : Marne
N'en posez pas !
regardez attentivement le DTU 45.11 si vous complétez l'isolation par
une isolation en panneaux ou rouleaux.
Ou le DTU 45.11 si vous complétez l'isolation par un isolant soufflé.
Cdt
