Env. 10 message Rhone
Dans le cadre de travaux dans un appartement en immeuble collectif, nous avons créé un WC (3m2) et je m'interroge sur comment réaliser le recyclage de l'air vicié sachant que ce WC ne dispose pas de fenêtre et n'a pas d'accès direct à la VMC Collective. En revanche, le WC jouxte une petite buanderie (3m2) qui elle bénéficie d'une bouche de VMC collective.
Initialement, je voulais tirer une dérivation du conduit de VMC depuis la buanderie mais on me l'a interdit (pas touche à la VMC collective). Du coup j'envisage de créer une aération entre le WC et la buanderie. Mais je m'interroge : une simple une bouche d'aération passive (type Atlantic – Bouche VMC BAW 5-30PP) serait-elle suffisante ? ou faut-il impérativement que je tire une alimentation électrique pour installer une une aération active avec un petit extracteur d'air intermittent (type BLAUBERG Aero Still 100 mm) ?
Merci d'avance pour votre éclairage car je sèche !
Ancienneté : + de 6 mois
Dans l'absolu, créer une liaison aérienne entre le WC et la buanderie est une solution souvent utilisée lorsqu'on n'a pas d'accès direct à la VMC collective. Une bouche passive ou une grille de transfert peut suffire si la buanderie est correctement ventilée et si le chemin d'air est peu résistant (porte non parfaitement jointive, section de transfert adaptée). Il faut en pratique une section utile correcte (quelques centaines de cm² selon la configuration) pour ne pas brider le débit.
Un petit extracteur intermittant dans le WC est recommandé si la porte est étanche, si les odeurs sont problématiques, ou si l'extraction depuis la buanderie est insuffisante. Attention : vous ne devez pas modifier ni prelever sur la VMC collective sans autorisation du syndic. Toute intervention électrique doit être conforme et effectuée par un professionnel.
Quelques points à vérifier :
  • sens et débit effectif de la VMC existante,
  • section libre de la grille de transfert,
  • anti-retour et acoustique,
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, des conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis le mercredi 18 novembre 2026 à 04h41
Devis VMC / VMC double flux
