Porte garage sectionelle tuboto
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 83 fois
Env. 30 message Gard
Je viens vers vous pour quelques conseils concernant une porte de garage que nous souhaiterions acheter.
les dimensions de la porte sont 5000x2150
Nous hésitons entre une porte De chez france fermetures modele MIAMI couplé avec un moteur somfy dexxo compact 1000 io  ou une porte de chez TUBAUTO modele euromatic avec moteur procom 10-4
Le but est d'avoir des avis sur les deux modeles avec les dimensions similaires, savoir également s'il y a des defaut connus sur ces modeles et lequel d'apres vous serait le plus fiable dans le temps.
A savoir que c'est pour une construction neuve.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Les deux kits que vous citez peuvent convenir, mais ils se distinguent surtout par la motorisation et l'intégration. Somfy Dexxo Compact 1000 io offre l'avantage d'une bonne intégration domotique (protocole io), des fonctions pratiques et un SAV large. Le couple et la capacité de levage restent néanmoins déterminants pour une porte de 5000 x 2150 mm : il faut vérifier la puissance et le couple réels annoncés par le fabricant.
Tubauto Euromatic avec un moteur Procom 10-4 peut être tout à fait performant selon la version et les options. Plutôt que la marque seule, regardez : l'isolant et l'épaisseur des panneaux, la qualité des ressorts et roulettes, les dispositifs de sécurité (cellules, détection d'obstacle), la garantie et la réactivité du SAV/installeur local.
En synthèse, si vous tenez à l'écosystème Somfy et à la connectivité, le Dexxo est attractif ; sinon préférez le couple et la fiabilité annoncée du moteur choisit et un installateur reconnu. La qualité de la pose et le service après-vente pèsent souvent plus que le nom du modèle.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces points.
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 16h55
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
