Comment rendre mon placo hydrofuge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous !
Je rénove une petite maison de vacances et je suis sur le point de créer une nouvelle salle de bain.
J'ai déjà monté la structure, et j'ai aussi acheté tout le placo.
Et par simple erreur de concentration alors que je sais pertinemment qu'il faut du placo hydrofuge, j'ai acheté du normal sans même avoir de doute ! Grrrrr
Le problème c'est que la maison se trouve à deux heures et demi de route du lieu d'achat et que le retour des plaques seraient très compliqué, mais pas impossible...
Alors s'il y avait une autre solution je la prends tout de suite.
Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il existe des produits type peinture ou autre, fiables, pour rendre mes plaques hydrofuges.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Ancienneté : + de 5 mois
quel revêtement prévoyez vous par la suite sur vos plaques ?
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
Dans la douche ça sera du carrelage grand format et ailleurs, de la peinture.
Dans ce cas mettez un SPEC sur le placo sur toute la zone carrelée. Par exemple le webersys protect
Dept : Saone Et Loire
Ok merci, et pour le restant de la surface qui sera juste peinte ?
Salut, pour le reste, il y a de l'enduit, ou peinture spécial pour rendre le placo hydrofuges.
peut etre celui-ci ( je ne le connais pas)
https://www.leroymerlin.fr/produits/hydrofuge-de-surface-pou[...]B#component-displaycomp
Merci beaucoup je vais regarder ?
Membre utile Env. 200 message Isere
Si je peux me permettre vérifiez bien que votre Spec sous carrelage pour la douche est bien un kit contenant la bande de renfort pour raccord.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 10h55
Devis création salle de bains
