Drain, enduit hydrofuge ou les deux ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
j'ai acheté une vieille maison en pierres située dans un terrain en pente et semi enterrée côté pente (70cm environ). J'ai des problèmes d'humidité de ce côté (surprise), qui ne vont pas s'arranger car le bois en haut de la pente, qui devait retenir pas mal d'eau, a été rasé.
Du coup je me pose la question de poser un drain en travers de la pente, qui limitera les effets de ruissellement, ou de creuser au pied de la partie enterrée pour mettre un enduit hydrofuge. Ou les deux?
J'envisage aussi d'installer une VCI mais je doute que cela suffise.
Ah oui, et j'habite dans les Côtes d'Armor. Donc il pleut. Beaucoup.
Merci pour vos avis et conseils !
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 mois
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis deux jours. Je vais donner des pistes générales pour limiter les problèmes d'humidité sur la partie semi-enterree de votre maison.
Sur un terrain en pente et très exposé aux pluies comme dans les Côtes d'Armor, la première priorité est de gérer l'eau de ruissellement en amont et au pied du mur. Un drain en travers de la pente ou un drain de pied de mur peut grandement diminuer la quantité d'eau qui arrive contre la maçonnerie. Creuser et appliquer un enduit hydrofuge sur la zone enterrée peut aider, mais sans un drainage efficace l'eau stagnante exercera toujours de la presssion et l'enduit aura une durée de vie limitée.
La VCI (solution anti-humidité intrusive) seule est rarement suffisante si l'origine est une pression d'eau externe. Pensez à combiner plusieurs mesures : diversion des eaux de surface, drain bien dimensionné et pose d'un enduit ou d'une membrane extérieure adaptée, ou si impossible, solutions intérieures respirantes (enduit chaux) pour limiter les dommages. Evitez les solutions qui enferment l'humidité sans évacuation.
Ce sont des pistes générales ; pour la mise en uvre et un diagnostic fiable, faites intervenir un professionnel qui verra la configuration sur place et les risques structuraux. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils.
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 13h24
Devis rénovation de maison
