Centrale TELCOMA Problème d'ouverture et de fermeture sur portail 2 vantaux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Corse
centrale Telcoma t224 deux vantaux
j'ai un problème récurent sur un de mes vantaux pendant un bon moment il fonctionne normalement et d'un coup impossible de l'ouvrir et de le fermer !
Quand je change de borne d'alimentation électrique il fonctionne
Quand je fais une PROG  d'ouverture et de fermeture il fonctionne mais quand je veut le rouvrir le vantaux ne fonctionne pas !!
Merci ..j'en peux plus !!
Dept : Corse
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, vu qu'aucune réponse n'a été postée depuis 2 jours. Je propose des pistes générales pour votre centrale Telcoma T224 et votre problème de vantail intermittent.
Les dysfonctionnements intermittents sur un seul vantail sont souvent liés à l'électronique, à l'alimentation ou à une liaison mécanique. Quelques vérifications simples et prudentes :
  • contrôler visuellement et resserrer les connexions sur la centrale et les borniers (alimentation et moteurs) ;
  • vérifier l'état des câbles, oxydation ou fils abimés ;
  • contrôler les cellules, arrêts de fin de course/encodeurs et les sécurités (elles peuvent bloquer un vantail) ;
  • inspecter le vantail pour d'eventuels blocages mécaniques ou frottements.
Le fait que le vantail refonctionne en changeant de borne laisse penser à un mauvais contact sur la carte ou un problème d'alimentation/relai. Si vous pouvez le faire en sécurité : permuter provisoirement les connexions moteur entre les deux vantaux pour voir si le défaut suit le moteur (indiquant moteur/chaine) ou reste sur la carte (indiquant centrale). N'ouvrez pas l'électronique ni ne manipulez l'alimentation si vous n'êtes pas à l'aise ; faites appel à un professionnel ou au service après-vente Telcoma si nécessaire.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience ou corriger/compléter ces pistes.
En cache depuis le mercredi 18 novembre 2026 à 09h07
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
