Problème apprentissage DEA LIVI/X 900
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je viens de placer un portail coulissant muni d'un moteur DEA LIVI/X 900.
J'ai réussi à programmer correctement l'apprentissage des fins de course et tout semblait fonctionner correctement... jusqu'au lendemain: le moteur refusait de fermer le portail une fois celui-ci ouvert et indiquait un code ERROR 3.
J'ai alors fait un teste en déplaçant l'aimant de droite (ouverture vers la droite) au milieu de la crémaillère (environ) et dans ces circonstances, l'apprentissage fonctionne correctement --> j'en déduis qu'il ne s'agit pas d'une panne électronique.
En faisant coulisser le portail sur son pignon moteur débrayé, je ne rencontre pourtant aucune résistance particulière.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce souci
Merci!
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Le fait que l'apprentissage fonctionne quand vous placez l'aimant au milieu laisse penser à un souci de détection du butoir magnétique (position, orientation, distance), à une interférence métallique ou à une liaison capteur/borne défec-tueuse. L'erreur 3 peut aussi traduire une détection d'obstacle en fin de course même si le portail se déplace manuellement sans grande résistance.
Quelques pistes générales et prudentes à vérifier :
  • Contrôlez la fixation et l'orientation de l'aimant sur la crémaillère (face correcte vers le capteur) et qu'il ne peut pas se déplacer lors du mouvement.
  • Respectez la distance aimant-capteur préconisée par la notice (trop loin ou trop près, ou un élément métallique entre les deux peut perturber la lecture).
  • Vérifiez l'alignement et l'état de la crémaillère et du pignon (jeu excessif, déformation au point d'arrêt) sans forcer ni démonter l'appareil.
  • Contrôlez visuellement les connexions et cosses du boítier (borne du capteur) pour détecter un desserrage ou oxydation.
  • Relancez un apprentissage des fins de course avec l'aimant positionné exactement au point d'arrêt souhaité et observez les codes/LED pendant l'opération.
Ces vérifications restent générales : si le problème persiste, l'intervention d'un installateur ou du service technique du fabricant peut s'avérer nécessaire.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si besoin.
En cache depuis le mercredi 18 novembre 2026 à 09h31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
