Poele a bois hydro projet rénovation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 125 fois
Je suis entrain de rénover une maison de village de 92m2 au sol sur 3 niveaux soit environ 276 m2.
Elle comporte actuellement une chaudière au fuel et des radiateurs que je compte conserver. Je vais également remplacer toutes les menuiseries par du triple vitrage, faire une ITE, une isolation des combles et poser une VMC double flux.
Je souhaiterai poser un poele à bois hydro pour prendre le relais sur le fuel lorsque l'on est là soit quasiment tout le temps.
Le poele a bois serait posé dans le séjour qui fait 29m2, alors que tout le Rdc fait 92m2.
Que me conseillez vous comme poele à bois hydro ?
Des retours d'expérience ?
Merci à tous !
De : Luxembourg
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous le demandez.
Après rénovation (ITE, triple vitrage, combles isolés, VMC DF) vos besoins en chauffage vont baisser sensiblement. Plutôt que de viser la puissance maxi, il faut penser à un poêle-hydro modulant et à une bonne intégration hydraulique pour travailler en synergie avec la chaudière fuel et les radiateurs. Une étude de besoins (calcul de déperdition) chez un professionnel est recommandée pour dimensionner correctement l'appareil et le ballon tampon.
Points à privilégier :
  • Poêle-hydro avec modulation de puissance et régulation,
  • ballon tampon adapté (pour limiter les allumages fréquents),
  • compatibilité avec la priorité eau chaude sanitaire et raccordement sécurisé au circuit radiateurs,
  • conformité aux normes et installation par un professionnel certifié (RGE si vous souhaitez des aides).
En pratique, discutez avec des installateurs locaux de la puissance nominale idéale, du volume de tampon et du type de conduit. Les retours d'expérience varient suivant l'usage (présence continue, stockage de bois, confort souhaité).
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils qui compléteront cette première réponse.
En cache depuis le mardi 17 novembre 2026 à 04h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
