Réaliser soi-même son isolation extérieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Moselle
Je viens d’acquérir une maison des années 70 en Moselle et je me lance dans l’autorénovation (budget serré). La maison fait 118m2 avec véranda et est en demi-niveau sur sous-sol et garage, les dimensions extérieurs (12mx9m et 6m sous pignon), il y a en tout 200m2 de surface avec les menuiseries. Je souhaite réaliser l’ite en polystyrène gris de 140cm.
J’aimerais des retours d’expérience de personnes qui se sont lancés dans ce type de projets.
Avez-vous suivi des formations ? Si oui lesquels ? Comment vous êtes-vous préparés ? Avez-vous fait appel à un conseiller ?
J’aurais des questions plus techniques si certains d’entre vous peuvent m’apporter leurs lumières.
Dept : Moselle
Youtube + avis technique du fabricant + guide rage ITE à chercher sur internet
Bonjour, on suppose que vous la mettrez par dessous cette isolation. il doit y avoir une dalle béton au sol de cette maison, donc vous isoleriez sous cette dalle ... Il suffit de trouver de la bonne colle, et mettre peut-être quelques fixation pour que ça ne risque pas de se détacher.
Réflections générales :
<dimensions extérieurs (12mx9m et 6m sous pignon), >
dejà il est probable qu'un échafaudage soit nécessaire.
<et je me lance dans l'autorénovation >
autant en ITI on peut prendre son temps, en ITE il est plus problématique
d'étaler ses travaux dans le temps.
aprés d'autres questions devront être posées, du genre par exemple
- les débords de toit sont- ils suffisant vis à vis de l'épaisseur de l'isolant.
- y aura t-il des descentes de pluviales à déplacer
Si en partie courante la pose peut paraitre assez simple,
(il y a quand même entre autre une planéité à respecter) cela se complique
au niveau des points singuliers comme par exemple au niveau des portes
et fenêtres.
Vous aurez ensuite le problème de l'enduit de finition qui demande
un certain savoir faire.
Pas toujours évident de trouver quelqu'un qui accepte de ne faire
que l'enduit.
D'accord avec Catrman14, entre autre sur le net vous allez trouver pas mal
de vidéos sur le sujet.
Cdt
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 01h24
