Jonction plafond auto porté et doublage mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 72 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Je souhaite isoler un cellier de 3,5m par 1,75m
Hauteur sous plafond 2,75m
J’ai choisi de réaliser un plafond auto portant car c’est un plafond avec hourdis polystyrène, cela me parait plus simple avec la configuration de ma pièce.
Je souhaiterais savoir si je dois :
Faire le plafond auto portant, plaquer puis réaliser la cloison murale avec un rail fixé dans le placo du plafond
Ou fixer les montant muraux sur les montants du plafond puis plaquer le tout.
L’option 2 me paraissait plus optimale car cela permet de passer l’isolation murale jusqu’en haut du mur mais comment fixer les montants muraux et du plafond ensemble ?
Merci pour votre réponse
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, Effectivement, cela n'est pas évident de visser des rail dans du polystyrène.
Vous devez isoler vos murs en 1er! En utilisant le système optima ! ( Lisse clip fourrures, et appuie intermédiaire,) Mais sans poser de lisse clips sur la partie haute ! à la place en plus des appuis intermédiaire poser à environ 1.20 cm vous en poser une 2em rangée sur le haut devos fourrures ( queqlques cm plus bas) . Une fois cette isolation faite, vous pouvez faire votre plafond auto-portant avec des rails R 48 et des montants M 48
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Effectivement, cela n'est pas évident de visser des rail dans du polystyrène.
Oui effectivement c’est une très bonne solution je n’y ai pas pensé.
Les appuis offrent autant de soutien qu’une lisse clip au plafond ?
Oui, de plus, votre plafond va se fixer sur les fourrures, ce qui va renforcer cette contre-cloison.
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 10h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
