VMC simple flux hygro et entrées d'air
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai en vue une maison qui a été totalement rénovée, super isolation toit, murs, fenêtres, PAC air/eau, etc (DPE A).
Il y a une VMC simple flux hygro A. J'ai vu des Bouches d'extraction dans les 2 salles d'eau, mais rien dans la cuisine, et je crois n'avoir vu aucune grille d'entrée d'air nulle part dans les chambres et pièces de vie. Est-ce normal ?
Et par ailleurs qu'elle puissance devrait avoir cette Vmc pour 130 m2 sur 2 étages ?
Merci pour vos réponses et conseils
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 mois
Une VMC simple flux hygro A régule l'extraction en fonction de l'humidité dans les pièces humides. Il est courant d'avoir des bouches d'extraction dans les salles d'eau et dans les WC ; la cuisine doit elle aussi avoir une extraction (bouche au plafond, bouche murale ou hotte évacuation). L'air neuf est généralement amené par des entrées d'air passives (grilles en facade ou trompettes), ou par des micro-ventilations intégrées aux menuiseries. Si vous ne voyez rien, il se peut qu'elles soient discrètes (menuiseries, caches) ou absentes, ce qui serait \u00e0 vérifier.
Pour la puissance, on parle plutôt de débits (m³/h) que de 'puissance'. Pour une maison de 130 m² sur deux niveaux, les débits conseillés dépendent des pièces et des normes ; en pratique les unités domestiques couvrent souvent une plage de l'ordre de 100 à 300 m³/h. Le chiffre exact dépendra du dimensionnement, de la distribution des bouches et du type d'usage.
Conseils pratiques : demandez au vendeur les plans et la fiche technique de la VMC, cherchez les grilles d'amenée d'air sur les menuiseries ou murs, contrôlez l'existence d'une hotte de cuisine et la maintenance du système. Pour une validation sérieuse, faites appel à un professionnel qui pourra mesurer les débits et l'adéquation au logement.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences et compléteront mes propos.
Celerine95
Normalement vous devez avoir une bouche d 'extraction par pièce humide, et une entrée d'air par chambre et séjour.
le volume d'air de votre logement doit etre renouvellé en 1 heure, mais cela dépend des bouches d'extractions si elle ont bien été posée en fonction du types et nombres locaux, comme indiqué dans les abaques des notices.
Par exemple chez aldes pour les vmc hygro il y a une bouche d'extraction spécifique wc/sdb et meme salle d'eau et cela fonction du nombre de pièces du logement.
Actuellement en ligne !
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour Celerine95
Citation: Il y a une VMC simple flux hygro A. J'ai vu des Bouches d'extraction dans les 2 salles d'eau, mais rien dans la cuisine, et je crois n'avoir vu aucune grille d'entrée d'air nulle part dans les chambres et pièces de vie. Est-ce normal ?
Non Ce n'est pas règlementaire
Fabienvar le dit bien
Citation: Et par ailleurs qu'elle puissance devrait avoir cette Vmc pour 130 m2 sur 2 étages ?
Cela ne se dimensionne pas comme cela
Une ventil hygro d'habitat se dimensionne suivant un avis technique qui est émis par le fabriquant de la vmc qui se rapporte aux débits règlementaires autoréglable de cet arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000862344
La vmc n'est pas conforme mais rien d'étonnant sur un logement existant... (des fois même si il est récent d'ailleurs   )
Qui t'as dit "hygro A" si tu n'as pas d'entrées d'air menuiserie ?
Cette personne est balèze car hygro A contient des des entrées d'air autoréglables et des bouches hygro.
Il a réussi à deviner hygro A en ne voyant pas d'EA aux fenêtres ?
Ben bravo !
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Je sais que c'est hygro type A car c'est indiqué dans le DPE. Il s'agit d'une maison totalement rénovée (diag A). C'est juste moi qui m'étonne après coup, car je ne crois pas avoir vu d'entrées d'air, et en regardant les photos, je n'en vois toujours pas. J'attends une réponse de l'agent immobilier sur ce sujet. Peut-être tout simplement les propriétaires laissent ils le soin aux acquéreurs de terminer et choisir l'emplacement et la pose de ces entrées ?
Dept : Val D Oise
Et par contre il y a bien une bouche d'extraction également dans la cuisine
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 20 novembre 2026 à 08h29
Devis VMC / VMC double flux
