Fixation meubles hauts cuisine plaques de platre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 222 fois
Env. 10 message Oise
J'ai installé des meubles hauts Ikea Method dans ma cuisine sur 2.30m de longueur.
Au niveau du mur, j'ai une cloison en plaques de plâtre (sans montants métalliques) d'environ 6,7cm, puis un vide, puis l'isolation puis le mur porteur.
Sur les conseils d'un vendeur Casto, j'ai fixé avec des chevilles nylon pour béton cellulaire de marque Scell it. Par rapport aux rails Ikéa, j'ai pris des 06 de diamètre et percé à 10. J'ai utilisé des tirefonds.
Que pensez-vous de cette fixation ? Ca peut tenir ou le vendeur m'a mal conseillé ?
Je regarde sur internet et je ne trouve pas la réponse...
Par avance merci de votre aide.
Dept : Oise
Ancienneté : + de 5 mois
Pour le placo, en général on prend des chevilles à expansion type "molly". Selon le poids qu'il va y avoir on glisse du bois derrière où on va chercher le mur. Cette méthode de cheville nylon est à mon sens correct pour des charges légères tel que miroir, tableau, etc
des chevilles spéciales béton cellulaire pour fixer dans la plaque de plâtre ?
mauvais conseil
prendre des chevilles adaptées au support
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
Abelrod666 a écrit:Bonjour,
Bonjour, vous avez utilisé des chevilles nylon et des tirefonds?
Il y a à mon avis un problème de vocabulaire.
Pour des chevilles de 6, vous avez percé à 10 et la cheville tient?
Et vous dites que les meubles hauts sont posés? Et ils tiennent?
Il faut m'expliquer comment vous avez fait ça...
Dept : Cotes D'armor
Pardon, ma phrase n'était pas claire. Cheville de 10 qui acceptait des vis de 6 ou 8. En l'occurrence, j'ai bien utilisé des tirefonds de 6.
Pour solidifier le tout et ne pas retrouver les meubles par terre, je vais donc ajouter des fixations :
1/ aller chercher le mur derrière avec des vis longues.
2/ scellement chimique.
Quel est selon vous le meilleur choix ?
Dept : Oise
Vous parlez tirefonds avec chevilles, vous avez des photos? Chevilles nylon spéciales placo?
Dept : Oise
Pour moi, ce n'est pas bon. Beton cellulaire et placo ne sont pas la même chose.
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 14h28
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
