Pierre poreuse après enlèvement ciment
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Morbihan
Je suis en train de rénover une vieille maison en pierre près de la mer dans le Morbihan, et j’aurais besoin de conseils concernant un mur extérieur en pierre.
J’ai commencé à enlever un ancien enduit ciment car j’ai des problèmes d’humidité dans la maison. Mon idée est de refaire les joints à la chaux + sable afin que le mur puisse mieux respirer.
Par contre, plusieurs pierres sont assez poreuses et friables. Je ne connais pas exactement le type de pierre (peut-être du calcaire ?).Je me demande donc :
comment renforcer ces pierres sans bloquer la respiration du mur ;
comment leur redonner un aspect plus esthétique ;
s’il existe un produit adapté pour consolider les pierres anciennes.
J’ai fait un essai autour des côtés de la porte avec un mortier pierre Parex Lanko, mais je ne sais pas si c’est une bonne solution sur ce type de mur ancien.
Je me demande aussi si je peux recouvrir légèrement la surface des pierres pour harmoniser leur aspect, ou si ce serait déconseillé dans le cas d’un mur ancien humide.
Autre question : au milieu du mur, il y avait autrefois une ouverture qui a été rebouchée avec des parpaings. Je cherche aussi des conseils sur la meilleure façon de reprendre cette partie pour qu’elle soit cohérente avec le reste du mur.
Merci d’avance pour vos avis et retours d’expérience.
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales et prudentes pour votre mur en pierre ancien près de la mer.
Pour les joints, évitez les enduits ciment qui bloquent la respiration. Privilégiez des joints à la chaux (air ou NHL selon exposition) et du sable adapté pour permettre l'évaporation. Le ciment peut empirer l'humidité en piégeant l'eau dans la pierre.
Pour les pierres friables, il existe des consolidants spécifiques (ex. à base de silicate d'alkyle/éthylsilicate ou nanolime) utilisés en conservation du bâti ancien. Ces produits peuvent renforcer la matière sans rendre la pierre imperméable, mais il faut tester sur une petite zone et respecter les recommandations du fabricant. Evitez les produits plastifiants ou les enduits très imperméables.
Pour homogénéiser l'aspect, on peut appliquer une finition légère à la chaux (badigeon, lait de chaux) ou recharger les joints pour harmoniser la teinte. Concernant la zone rebouchée avec parpaings, l'idéal est de reprendre en pierre ou, si impossile, d'habiller/enduire cette partie avec un enduit à la chaux pour l'intégrer esthétiquement et techniquement.
Revenez régulièrement : d'autres membres partageront bientôt leurs expériences et peuvent compléter ou corriger ces suggestions.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 11h13
Photos d'enduits
Photos d'enduits
