Possible de faire une pose en applique sans isolation intérieure ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je rénove ma maison de 1975 avec des murs en brique et j'ai une question en ce qui concerne le remplacement des fenêtres.
(Je regarde pas mal de choses, mais j'ai encore un peu de mal avec les différents termes donc désolée si je n'utilise pas les bons).
Actuellement, il y a des fenêtres PVC qui ont été posées en 2012 en rénovation sur l'existant. On aimerait remplacer toutes les fenêtres par de l'aluminium, pour gagner en luminosité et avoir des fenêtres plus récentes. On créé et modifie aussi certaines ouvertures.
Actuellement, il n'y a aucune isolation intérieure, et on ne prévoit pas d'en faire (on prévoit potentiellement une ITE, mais pas avant quelques années pour une question de budget).
Les menuisiers qu'on a vu semblent être bien embêtés que l'on ne prévoit pas d'isolation intérieure. J'essaye de me renseigner et j'ai l'impression que c'est obligatoire pour une pause en applique, est-ce que c'est bien le cas ? (J'ai du mal à comprendre pourquoi on ne pourrait pas faire comme actuellement avec des fenêtres plus récentes).
On préfère éviter la pose en rénovation pour garder un maximum de lumière.
Il reste la pose en tunnel qui n'a pas été mentionné par les menuisiers, est-ce que c'est une option également ? La pose en feuillure aussi (mais j'ai encore un peu de mal à savoir si c'est possible ou s'il faut que ce soit prévu dès le début).
Est-ce que vous pourriez me dire ce qui est potentiellement possible ou pas ?
Ancienneté : + de 8 mois
Sujet résolu !
<Actuellement, il n'y a aucune isolation intérieure, et on ne prévoit pas d'en faire (on prévoit potentiellement une ITE, mais pas avant quelques années pour une question de budget). >
En attendant cette hypothétique ITE vous pourriez peut ëtre une prévoir
un isolant de disons de 100 mm (R= 3,15); non ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour la réponse.
Vous parlez d'une isolation intérieure de 100mm ? Dans l'idée, on préfère vraiment éviter de perdre de la place, on n'en a pas non plus énormément (d'ou l'ITE quand on aura les moyens).
Surtout que si c'est temporaire, ça voudrait dire qu'on la retire quand on peut avoir une ITE, mais si on se sert de ces 100mm pour les fenêtres, ça ne me semble pas top. (et en dehors des fenêtres, ça veut aussi dire refaire beaucoup de choses, ça ne me semble pas idéal).
Env. 500 message Perpignan (66)
Si actuellement vous n'avez pas d'isolation et vous avez une pose en rénovation c'est que sous la fenêtre en pvc c'est un dormant en bois.
Dans la plupart des cas les anciens dormants en bois sont posés en feuillure et parfois en tunnel.
Si je comprend bien vous souhaitez faire une dépose totale des deux dormants (pvc et bois).
Pour la largeur de la nouvelle fenêtre vous prenez la largeur du dormant en bois et vous enlevez un peu pour le jeu (l'artisan le calculera par rapport à ce qu'il fera pour retirer le dormant en bois). Par contre il faut prendre en compte l'épaisseur du dormant en bois et c'est la que certains artisans ne veulent pas s'embêter.
En effet si le dormant en bois est plus épais il n'y a pas de
Problème et on fait un habillage avec des plats ou on pose des tapées rapportées pour compenser mais si le dormant bois est moins épais il va falloir augmenter l'épaisseur de la feuillure si on souhaite avoir un résultat propre ou mettre des compensateurs côté intérieur quand on souhaite se simplifier la vie ou que le client ne souhaite pas payer la plus value pour la modification des feuillures.
Demandez leur pourquoi ils ne veulent pas faire une pose identique à celle des dormants bois actuellement en place.
De : Perpignan (66)
Merci pour la réponse complète. Il y a en effet d'anciens dormants bois mais je ne connais pas leur taille.
En tout cas, ça m'aide quand même bien à comprendre comment ça marche et les possibilités. On voit un menuisier ce soir, on va essayer d'approfondir le sujet (un autre a également mentionné la feuillure, qui semble être la meilleure option pour nous)
A priori, on nous propose surtout de garder les anciens dormants en bois, les scier à ras de la maçonnerie, et de faire une pose en tunnel. (Enlever entièrement les anciens dormants en bois necessiterait une reprise de la maçonnerie et donc des frais en plus, ce qu'on aimerait éviter)
Merci pour les retours en tout cas
Je vous déconseille ce type de pose sauf si au moins 2/3 du dormant en bois est dans la feuillure (ça arrive mais c'est assez rare).
En effet s'il ne reste que 2 ou 3 cm de bois cela risque d'être insuffisant pour la solidité dans le temps. De plus ils vont peut être couper les dormants à la scie sabre et les vibrations importantes vont beaucoup fragiliser la fixation du bois dans le mur et cela risque également d'augmenter les ponts thermiques.
Si le poseurs s'applique pour la dépose totale il y a rarement besoin de faire des reprises de maçonnerie mais oui c'est parfois nécessaire.
Aujourd'hui vous avez l'impression d'économiser mais sur la durée vous risquez surtout d'être embêté et d'être perdant de bien plus que l'économie réalisée au départ.
Les menuiseries ça coûte quand même assez cher alors il vaut mieux payer le prix normal pour avoir une pose dans les règles plutôt que d'essayer d'économiser des sommes dérisoires par rapport au coût total des travaux.
De : Perpignan (66)
Merci pour le message.
On a deux menuisiers qui nous ont dit la même chose (et que les anciens dormants en bois sont scellés dans la maçonnerie donc que c'est bien compliqué - et qu'on a également beaucoup de fenêtres).
On va quand même essayer d'étudier la solution de dépose totale (et de pose en feuillure dans ce cas j'imagine) et voir ce que ça change au niveau budget.
En tout cas, merci pour les pistes de réflexion, ça nous aide bien à comprendre les différentes options.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 12h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
