VMC Double flux : Précisions sur les choix techniques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Actuellement en cours d'élaboration de mon réseau de VMC DF, je me pose quelques questions sur des points techniques.
Pour contextualiser, la maison est une maison ossature bois très bien isolée, triple vitrage internorm, optimisation bioclimatique (orientation, surface de vitrage), 135m2 R+1.
Après avoir épluché le site de vmcdoublefluxblog, les forums, le site fiabitat, etc, il me reste des interrogations.
Je m'oriente sur l'achat d'une Maico WS320 KBR. Cependant un installateur m'a recommandé de mettre un échangeur enthalpique du fait du chauffage par poêle à pellets et d'une conception en ossature bois.
J'habite la région de Reims, et j'ai des doutes sur la pertinence de ce choix. Nos hivers sont peu rudes, et l'humidité est souvent élevée dans notre région. J'ai lu le retour d'Arkane, qui a du changer son enthalpique contre un échangeur standard car l'humidité ne descendait pas (nous habitons la même région). Qu'en pensez vous?
Concernant mon dimensionnement de réseau, j'ai mixé du DN90 avec du DN75, ce sera du Ubbink, tout en plenum 125. J'ai réalisé une simulation sur HB+, cependant j'hésite sur certain points techniques:
- Dans la chambre parentale (12,7m2), j'ai prévu un débit de 40m3/h, pour des raisons phoniques je me demandais s'il n'était pas judicieux de poser 2 bouches. A partir de quel débit conseillerez-vous d'envisager 2 bouches plutôt qu'une. Sachant que dans le cas présent, 40m3/h en DN90, ça représente une vitesse de 2,51m/s dans la gaine et 0,9 dans le plenum (je ne sais pas si l'on peut extrapoler de cette façon...), ce qui me parait tout à fait correct pour ne mettre qu'une bouche non?
- Cette question se pose aussi pour la cuisine ou j'ai mis un débit de 60m3/h, cependant je pense que la nuisance sonore est moins gênante, et dans le cas de la cuisine la bouche est desservie par 2xDN90.
-L'arrêté du 24 mars 1982 stipule bien qu'il doit y avoir une extraction dans "les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d’aisances". Je m'interroge sur la pertinence de l'ajout d'une bouche dans l'entrée (7m2). Bien que c'est une pièce de passage, il va y être entreposé vêtement humides, chien mouillé, etc, qu'en pensez vous? Y a t-il une contre indication législative?
- Le rédacteur de vmcdoublefluxblog recommande de mettre les bouches d'insufflation à effet Coanda au milieu de la pièce, je n'ai pas réussi à trouver d'autres avis confirmant ce point. Souvent la bouche est située en opposition à la porte pour le balayage, un avis?
-Mon constructeur m'a refilé le poste de la VMC DF (il ne voulait pas me poser autre chose qu'une atlantique), je vais donc poser le réseau, et réaliser l'équilibrage et la mise en service. Je comptais louer un anémomètre à cône pour vérifier mes débits. Vais-je devoir faire réaliser une vérification pour la conformité de la RE2020?? Quelqu'un a t-il eu des soucis sur la conformité avec le débit de cuisine en vitesse boost?
Florent
Dept : Pyrenees Orientales
C'est un peu trop compliqué pour moi, désolé...
Je pense que tu peux acheter et poser le tout, mais que pour la mise en service et les réglages ça serait bien que ce soit un technicien de la marque qui le fasse.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, Vous mettez deux bouches d'insufflation pour ne pas risquer d'Etre gêné, Une seule personne la nuit, produit UN LITRE D'eau par jour sous forme de vapeur, et si la chambre n'est pas très grande, ça fait beaucoup, car souvent il y a deux personnes. En plus si une pièce comme la chambre est loin de la VMC, ça aspire un peu moins.
Merci pour votre intérêt. Je suis tombé sur ceci dans le sujet "Compte Rendu Installation VMC Double Flux avec réseau pieuvre pehd" d'un forum concurrent:
"La taille des bouches va de paire avec le plénum (mur ou plafond) à vous de choisir ce que vous voulez mais
DN75 = 63 interne, donc plénum en 80, pas de souci jusqu'à 30m3/h si gaine max 12m.
Le DN90 = 75 interne, donc plénum en 100, pas de souci jusqu'à 50m3/h si gaine max 8m (40m3/h à 12m).
En bouche 125, il faut prendre les plénums constructeurs pour ne pas s'emmerder, mais plus cher ! Plénum 1gainex1bouche ou 2gx1b ou 3gx1b. Le volume dépend du nb de gaines"
Env. 100 message Rhone
FloZ a écrit:Je m'oriente sur l'achat d'une Maico WS320 KBR. Cependant un installateur m'a recommandé de mettre un échangeur enthalpique
Je ne vois pas l'utilité d'installer un échangeur à enthalpie dans une maison de cette taille. À moins qu'il ne soit pas possible d'installer un évacuation pour les condensats d'un échangeur classique.
FloZ a écrit:Dans la chambre parentale (12,7m2), j'ai prévu un débit de 40m3/h, pour des raisons phoniques je me demandais s'il n'était pas judicieux de poser 2 bouches. A partir de quel débit conseillerez-vous d'envisager 2 bouches plutôt qu'une. Sachant que dans le cas présent, 40m3/h en DN90, ça représente une vitesse de 2,51m/s dans la gaine et 0,9 dans le plenum
Une bouche alimentée par 2 x 90 mm devrait suffire ; j'ai moi-même une bouche alimentée par 2 x 75 mm et je trouve cela acceptable. Je ne crois pas avoir vu 2 bouches dans une chambre double de cette taille. Vérifier que les bouches sont du type utilisant l'effet Coanda (Zehnder Luna ou pareille) afin d'éviter les courants d'air.
FloZ a écrit:je m'interroge sur la pertinence de l'ajout d'une bouche dans l'entrée (7m2). Bien que c'est une pièce de passage, il va y être entreposé vêtement humides, chien mouillé, etc, qu'en pensez vous?
Si l'entrée ne donne accès qu'à une seule pièce (c'est-à-dire que l'air ne circule pas par l'entrée vers, par exemple, les WC), alors l'installation d'une bouche d'extraction à très faible débit d'air pourrait se justifier pour éliminer l'excès d'humidité ; toutefois, comme vous ne passerez pas beaucoup de temps dans l'entrée, ce n'est pas une priorité.
FloZ a écrit:Le rédacteur de vmcdoublefluxblog recommande de mettre les bouches d'insufflation à effet Coanda au milieu de la pièce, je n'ai pas réussi à trouver d'autres avis confirmant ce point. Souvent la bouche est située en opposition à la porte pour le balayage, un avis?
Au centre de la pièce, cela ne pose aucun problème ; l'air frais se mélangera bien. Évitez de placer une bouche d'insufflation trop près d'un mur, où vous pourriez ressentir l'air.
Merci pour votre retour Octarine, cela me conforte dans mes choix!
Ce sera:
- Echangeur standard
- 1 seule bouche dans la chambre parentale
- 1 extraction dans l'entrée (c'est une pièce tampon de 7m2, isolée des autres pièces, qui débouche dans le salon), un faible débit permettra de faciliter l'assèchement des vêtements!
- Pour les bouches j'ai pris les zehnder Luna, donc je vais les déporter vers le centre des pièces
Je ferai un petit retour quand tout sera monté, et éprouvé!
Devis VMC / VMC double flux
