120x120 sur ancien carrelage et plancher chauffant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 91 fois
Env. 30 message Savoie
Nous souhaitons mettre un nouveau carrelage (de préférence grands carreaux) sur un ancien carrelage avec un plancher chauffant hydrolique au gaz.
Les carreleurs ne sont clairement pas chaud d'enlever l'ancien carrelage.
D'après eux ça ne pose pas de problème de poser par dessus pour l'efficacité du chauffage.
J'ai juste une interrogation au niveau des portes fenêtres.
L'ouverture pas de soucis, on a un peu de marge par contre on va remonter sur le bati de la fenêtre sur le bas. C'est pas prévu qu'on change car c'est des bonnes fenêtres mais au cas où, ça poserait soucis ?
Egalement, j'ai pu lire que des trop grands carreaux n'étaient pas génial, je voulais avoir des retours d'expérience parce que je ne le lis pas partout donc je sais pas trop. Sinon on irait sur du 80x80 déjà.
J'ai repéré le carrelage de chez Marazzi Mystone Limestone en grès cérame, épaisseur de 6mm. après je vois qu'en 75x75 il fait 9,5mm.
Merci pour votre aide.
Dept : Savoie
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Poser un carrelage sur un carrelage existant est fréquemment fait mais demande que l'ancien état soit parfait : carreaux bien collés, pas de décollement, planéité et pas trop d' épaisseur. Il faut souvent dégriser ou accrocher l'ancien carrelage et utiliser une colle adaptée ou une sous-couche désolidarisante (ex. membrane découplante) ou ragréage. Les grands carreaux (80x80, 120x120) exigent un support très plat et une colle/pose spécifique (double encollage) pour éviter les lames d'air et les cassements.
Avec un plancher chauffant hydraulique, l'ajout d'une épaisseur supplémentaire diminue l'inertie et peut légèrement modifier les performances, mais ce n'est généralement pas bloquant. Pour du 120x120, une céramique très fine (6 mm) peut manquer de rigidité selon la composition ; les dalles plus épaisses (ou un support renforcé) sont souvent préconisées. N'oubliez pas les joints de dilatation obligatoires autour des grandes surfaces et avec plancher chauffant.
Au niveau des portes-fenêtres, hausser le sol peut gêner l'ouverture, l'évacuation d'eau et l'étanchéité du seuil. Il est courant d'ajuster le bâti ou le seuil (reprise du dormant, seuil rabaissé ou seuil extérieur rehaussé) pour conserver l'étanchéité. Pensez à vérifier la compatibilité avec le menuisier/fabricant.
Ce sont des pistes générales et prudentes : demandez au carreleur la fiche technique du carrelage et les recommandations du fabricant, et faites valider la solution avant pose pour éviter les déboires.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leurs expériences et compléter ou corriger ces conseils.
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 07h49
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
