Installation système gainable R+1
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 131 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour à tous.
Je souhaite construire une maison en r+1. J’hésite entre un System de split ou du gainaible. Mais concernant ce dernier comment sont passés les gaines ? Faut t’il ajouter une rangée de parpaing pour créer un faut plafond ?
Comment avez vous fait techniquement ?
Merci d’avance.
Dept : Cotes D'armor
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Env. 200 message Paris
Gainable plus confortable que la plupart des splits dans les chambres car généralement plus silencieux. Mais souvent le zoning des gainables est une couche logicielle et matérielle différente du constructeur de la PAC ( avec les risques que cela comporte) par rapport à un multisplit qui est fait pour ça.
De plus si vous avez un gainable je conseille assez fortement d'avoir une porte séparative entre le RdC et le R+1 ou bien le R+1 sera plus difficile à climatiser. Le flux du gainable étant généralement repris dans le couloir alors qu'un split recycle l'air de la même pièce.
Le mieux est de pouvoir installer le gainable dans un faux plafond pour distribuer les gaines et éviter les pertes liées à une installation dans un volume non chauffé. Les gaines tout compris feront entre 200 et 300 mm de diamètre.
Dept : Paris
maks
Le principal c'est que l'échangeur ne se retrouve pas dans un volume non chauffé , par exemple les combles), car non seulement vous réduirez drastiquements ses performences mais également sa durée de vie.
De plus il faut prévoir que l'échangeur soit accessible pour la maintenance.
Dept : Var
D'accord merci pour vos retours, j'en déduis que cela n'est pas forcément évident à intégrer dans une maison
maks
Il peut l'être, dans un cellier, placard Technique, etc.
Dept : Var
Vous en avez déjà installé ? Dans le cas on je l'installe dans le cellier ce qui peut être une bonne idée, quelle solution avalez vous choisi pour passer les gaines ?
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 23h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
