Changement delta dore par somfy et appairage avec appli
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 152 fois
Env. 40 message Herault
j'ai des volets roulants delta dore moteur rollia avec télécommande sans fils et ils tombent en panne ( problème d'electrofrein), pour le moment j'en ai deux en panne sur 6...je compte changer par des somfy et en profiter pour mettre un "routeur" pour pouvoir piloter tout ça avec une appli MAIS je ne sais pas par ou commencer, ni comment faire, quel materiel, enfin la totale🤣.je sis juste qu'il doit y avoir une difficultée pour adapter le somfy sur le montage delta dore... si quelqu'un veux bien m'accompagner et m'aider a trouver le bon materiel ce serai sympa. Merci😉
Dept : Herault
Le mieux est de te rapprocher de Somfy.
Je commande mes volets et stores Somfy avec un box Somfy, elle peut aussi piloter un tas d'appareils non Somfy selon les accords passés avec les autres.
https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour poutouki,
Somfy est relativement fiable en motorisation de VR : pas de panne à déplorer sur 18 moteurs en 9 ans. Le protocole à privilégier est IO bien que RTS soit toujours commercialisé.
La nouvelle motorisation RS100 est réellement intéressante, le système de fin de course est plus fiable.
Pour la domotisation, Il faut une Tahoma (env. 200 euros).
Globalement le système est suffisant avec son appli. Point d'attention : leurs serveurs tombent assez souvent, ce qui a conséquence d'énerver les utilisateurs.
J'émettrai juste quelques réserves sur la pérennité de Somfy, ça bouge pas mal (plan social, ils se cherchent sur les nouveaux produits), je ne serai pas étonné que cette entreprise change de mains à terme.
De : Saint-malo (35)
Bonjour, merci pour les infos, j'ai trouvé, c'est tout simple, c'est presque plug and play. merci
Dept : Herault
Salut
poutouki a écrit:Bonjour, merci pour les infos, j'ai trouvé, c'est tout simple, c'est presque plug and play. merci
SVP plus de détail !
En cache depuis avant-hier à 09h43
