Extracteur d'air (rejetant dans une pièce) vers VMC ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous ou bonsoir pour les insomniaques
Je me fais un appartement dans une cave  ( je suis saisonnier en restauration et les crédits, c'est compliqué). J'ai un seul accès à dehors qui est les WC, je souhaiterais ventiler l'appartement ( qui est enterré sur les 3 côtés) au niveau de la baignoire, impossibilité de percer au-dessus. J'ai vraiment juste la façade (point bleu) qui a un accès dehors proche de la baignoire  (et encore y'a un garage entre) , le reste de l'appartement sera ventilé avec aération fenêtre et une autre vmc décentralisée
la baignoire est dans une pièce de 34m2, faut voir ça comme un T1 (salle de bain, chambre, salon, même pièce) mais avec une pièce séparée pour la cuisine et les WC, le tout de 43M2
j'avais pensé à mettre un extracteur d'air EN ROUGE sur le plan qui donne dans la pièce des WC, sans gaine, et une VMC double flux décentralisé EN bleu   sur le plan
Si possible sans gaine entre l'extracteur et la VMC, car j'ai des poutres au-dessus et un coffrage  au plafond serait vraiment  horrible, mais si pas le choix....
un montage de ce style pourrait aider pour l'humidité de la baignoire, ou pas du tout
Merci d'avoir pris le temps de me lire et passez une bonne journée  soirée!
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, sinon tu peux juste mettre une grille de ventilation entre la baignoire et les wc et voir ce que ça donne.
Salut, pour qu'une pièce soit bien ventilée, et faut une sortie d'air, mais également une entrée ! Et que les deux soit à l'opposé une de l'autre. Commencer par regarder ce point !
huju
Il existe des mono Vmc hygro double flux qui serait certainement adapté à votre configuration.
Par contre il faut que le flux d air passe par, entrée d air ( fenêtre) / salle de bain / wc( mono Vmc)
Dept : Var
Deudy
Bonjour, merci de la réponse. Je n'avais même pas pensé à une simple aération, ça simplifierait le flux d'air
plaquisteheureux
salut, merci de la réponse
j'ai des entrées d'air à l'opposé, mais malheureusement pas dans cette pièce, par contre j'ai laissé des écarts au niveau de la porte en espérant que ça circule assez (qui est situé à l'opposé) , car pour faire une arrivée d'air il faudrait que je creuse sur 6m de long et 2m de hauteur, honnêtement pas possible pour mes moyens et la locataire me tuerait sûrement
Fabienvar
Bonjour, merci pour votre temps!
Je vais me renseigner sur les produits , si je n'ai pas besoin de gainer entre aérateur (ou extracteur d'air) et la VMC, ça serait un rêve
huju
Dans votre cas pour favoriser le cheminement du flux d air si vous avez une ouverture entre la SDB et wc, afin de privilégier le flux et brassage d air d ans la SDB, il faudrait detalonner la porte de la salle de bain au max, et ne pas detalonner la porte du wc, même l obstruer, même si ce n est pas dans les règles.
Peu t être cela vous évitera de gainer
Dept : Var
Fabienvar a écrit:huju
Super merci encore pour votre temps , j'ai fais le contraire donc a refaire haha
En cache depuis hier à 21h01
Devis VMC / VMC double flux
