Quelle solution multi couche choisir pour un particulier en rénovation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Je vais avoir pas mal de réseau sanitaire à faire dans ma prochaine acquisition, du coup je cherche une solution exploitable (techniquement et financièrement) par un particulier.
Evidemment, je serais bien parti sur du Geberit avec la sertisseuse, mais d'un c'est plutôt compliqué à trouver pour un particulier, de 2 c'est quand même assez cher ...
Quelle solution est facilement accessible pour un non pro, avec une sertisseuse hydraulique manuelle par exemple ? J'ai vu des solutions, sur le site discount-plomberie par exemple, sans trop être sûr de ce que ça vaut.
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
Pour un particulier en rénovation il existe plusieurs solutions multi-couche. Le sertissage (bagues/mors) est la plus répandue et très fiable (Geberit, Viega, etc.), mais elle demande une sertisseuse. Une sertisseuse hydraulique manuelle se loue facilement et permet d'être autonome sans investissement massif. Acheter une petite sertisseuse à main peut être rentable si tu as beaucoup de raccords.
Alternatives plus accessibles : les raccords à compression (olive) ou les raccords « push-fit »/clip sont simples à poser sans outillage spécifique, mais prennent plus de place et certains modèles sont moins adaptés pour cacher dans les murs ou pour une utilisation longue durée. Quoi qu'il en soit, choisis un système homogène (même marque) et vérifie la conformité aux normes françaises.
En pratique, penses à : louer la sertisseuse si tu veux du sertissage, acheter un kit de départ de marque reconnue, tester l'installation à la pression avant de refermer les cloisons, et préférer des composants certifiés. Évite de mélanger des marques différentes sans confirmation de compatibilité.
Reviens régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Une pince à sertir c'est 80 ou 100 € en GSB, ou sur LeBonCoin,
et ça se revend aussi sur LBC.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
3VG4
Etant un particulier je me suis servi chez un grossiste pro en plomberie et j' ai pris le multicouche de marque uponor, que beaucoup d artisans utilisent
Dept : Var
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Ca dépend lesquelles Biggrin
J'aurais pas mal à travailler dans un vide sanitaire avec peu de place, donc les pinces à sertir avec un grand bras de levier c'est pas fou.
Mais en effet, l'offre est plus étoffée qu'avant.
Fabienvar a écrit:3VG4
Merci ;) je pense que CEDEO pourrait être un bon choix pour l'appro.
Par curiosité, si tu es parti chez UPONOR, tu as pris leurs raccords S Press ? Si oui, quelle sertisseuse as tu utilisé ? J'ai l'impression que c'est propriétaire leur système.
Merci !
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 14h24
Devis DPEArtisan
Devis DPE
