Consistance des enduits à joints : collage, charge et finition ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 20 message
Je débute dans la réalisation des joints de plaques de plâtre et j’ai une question assez précise sur la consistance des enduits selon les différentes passes.
J’utilise principalement des enduits type PR4 (prise rapide) et GDX (finition / séchage fin), mais ma question concerne surtout la texture idéale du mélange selon les étapes.
J’ai vu sur YouTube (notamment la chaîne “TAKA YAKA”, un jointeur expérimenté) qu’il recommande une consistance un peu plus fluide pour la première passe (collage de la bande), puis une consistance plus épaisse pour la passe de remplissage/charge.
Dans cette vidéo, il en parle vers 9:07 :
https://youtu.be/2oqAtjoxeQ8?si=smR9xUgcSUDip0fB&t=547
En revanche, il ne précise pas vraiment la consistance pour la finition.
D’après vos expériences :
Quelle consistance utilisez-vous pour la passe de collage (bande) ?
Pour la passe de charge/remplissage ?
Et pour la finition ?
Et surtout, pourquoi faites-vous ce choix (retrait, facilité de tirage, temps ouvert, etc.) ?
Est-ce que vous adaptez réellement la consistance entre ces étapes, ou utilisez-vous une consistance similaire pour toutes les passes?
Concernant la finition, certains disent qu’une finition légèrement plus fluide aide à obtenir une surface plus lisse et à mieux “fondre” les petites imperfections. D’autres au contraire préfèrent une consistance plus ferme afin de limiter le retrait et faciliter le contrôle de la surface.
Je serais vraiment intéressé par des retours de jointeurs, plaquistes ou d’applicateurs expérimentés sur leur logique de travail, pas seulement sur les habitudes.
Merci d’avance pour vos réponses !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Ancienneté : + de 5 mois
Salut, pour la finition, il faut aussi que le produit soit assez liquide, s'il est trop sec, il est automatiquement plus épais. Alors que pour la (dernière) finition, il faut qu'il soit le plus fin possible.
Et si vous êtes un amateur, je vous recommande de ne pas utiliser de l'enduit à prise rapide. Sèche trop vite, et trop rugueux, a des différences de teinte, et plus dur à poncer.
Env. 20 message
Merci pour votre réponse.
Et qu'utilisez-vous pour le collage et la charge de la bande ?
Êtes-vous également partisan d'un mélange un peu plus fluide pour le collage et un peu plus épais pour la charge / le remplissage ? Ou avez-vous une autre préférence ?
Et merci pour le conseil. Je pensais éventuellement essayer le PR6 ou le PR8, si je parviens à m'en procurer.
Merci d'avance !
Salut, actuellement je fait tout avec de l'enduit à joint en poudre 8h Proplak Snow - blanc neige - sac de 25 kg . Mais on peut utiliser d'autre produits.
Pour le collage, il faut que le produit soit assez liquide pour ne pas sécher trop vite, et pas trop liquide pour ne pas faire de bulles, ou tombé.
Env. 20 message
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse ! Smile
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 07h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
