Frein vapeur sous une isolation des rampants, sous une isolation en sarking ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai une isolation en sarking solide (R=7,5). J'ai un peu de place sous les rampants, donc je comptais y mettre un peu de laine de bois (145mm).
Est-ce que je dois la protéger avec un frein vapeur, sachant qu'il y a déjà un pare-vapeur sous le sarking ?
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je te propose une première réponse car personne ne t'a répondu depuis 2 jours.
Dans l'ensemble, l'important n'est pas d'avoir "deux films" mais d'assurer une gestion cohérente de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air. Si le pare-vapeur que tu dis sous le sarking est vraiment continu, parfaitement posé et étanche, il joue déjà son rôle. Ajouter un film parfaitement étanche du côté intérieur risque de créer une double barrière et d'emprisonner l'humidité entre deux couches.
Avec de la laine de bois (très perméable), une approche plus prudente consiste souvent à utiliser un frein-vapeur hygrovariable ou à conserver une couche perméante d'un côté pour permettre un certain échange. Quoi qu'il en soit, veille à la continuité de l'étanchéité à l'air (jonctions, prises, sorties de cheminée) : c'est souvent ce qui décide du risque de condensation, plus que le choix d'un film en soi.
Si tu as un doute sur la qualité du pare-vapeur existant ou sur le risque de condensation dans ta configuration, mieux vaut demander un avis technique local (contrôle ou simulation), car la solution dépend des couches, de la ventilation et du climat.
Reviens régulièrement : d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
les 2 isolants seront bien à 'touche touche' ?
En climat 'classique' vous pouvez avoir un PV en position intermédiaire
si le R (résistance thermique) se l'isolant coté froid (celui en sarking)
est au moins égal au double du R de l'isolant coté chaud.
Quelle est la nature de l'isolant en sarking ?
Cdt
Polyuréthane avec R de 7.5. Il est sur la volige. En dessous j'avais prévu de laisser vide entre les chevrons et mettre 145mm de laine de bois en dessous (donc R largement inférieur à la moitié du R sur le pare vapeur).
Autre élément : il s'agit d'une salle de bain. La vapeur ne risque pas d'aller se coincer sous la volige ?
Dept : Puy De Dome
un espace entre 2 isolants est toujours préjudiciable, car en bâtiment en réalité cette lame d'air
est plus ou moins ventilée.
Salle de bain: quelle ventilation y a t-il dans cette SdB?
Cdt
Ok merci. Du coup je vais combler l'espace entre les chevrons avec des panneaux de 60mm
Je ne sais pas. En principe il y aura une VMC par insufflation. Mais le pb avec cette pièce est qu'il n'y a pas de barrette de sortie d'air sur la fenetre (format un peu compliqué). Il faudra peut-être rajouter une sortie sur le toit ou le mur.
Dept : Puy De Dome
dans une SdB une ventilation est indispeNsable.
Cdt
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 19h12
