Parafoudre types 2 ET 3 ? Ça existe ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Finistere
Je trouve ce parafoudre types 2 ET 3 : SCHNEIDER Acti9 iPRD.
En lisant la doc, il est écrit qu'il est types 2 et 3.
Est-ce possible ?
Je pensais qu'il y avait 2 versions différentes. Non dit le distributeur, il n'y a qu'une référence ! Est-ce à dire que cela se joue au niveau des cartouches ? Ou qu'il y a un réglage !!! Peu probable.
Merci d'avance pour les explications.
Bonne soirée.
Ancienneté : + de 4 mois
Pour très simplifier :
un type 1 et un type 2 on va principalement leur demander d'écouler des kA
un type 3 on va lui demander de s'occuper plus finement de la tension
Cela ne me choque pas qu'un appareil puisse cumuler plusieurs fonctions
Stratégiquement je suis plus partisan de deux appareils séparés . un type 2 (ou 1) vers l'arrivée et un type 3 plus loin ou vers les appareils sensibles . Le type 3 dans ce cas va ""récupérer"" les imperfections dues au  montage du type 2 (ou 1) , (entre autre le respect des 50cm)
Dept : Loire
Merci, je crois que j'ai compris.
Quand on lit la doc :
[Up] niveau de protection en tension maximal :
Mode commun < 1,1 kV type 3 (N/PE)
Mode différentiel < 1 kV type 2 (L/N)
Mode différentiel < 1,1 kV type 3 (L/N)
Mode commun < 1,4 kV type 2 (N/PE)
on a du mal à comprendre comment il peut à la fois tenir les 1,4 kV et les 1,1 kV. Je crois comprendre que s'il doit écouler des kA, ce sera à 1,4 kV, sinon il écrêtera à 1,1 kV.
Et j'avais sélectionné ce modèle parce qu'il n'est pas trop cher.
Les types 3 n'ont pas l'air courant chez les distributeurs.
Salutations.
Ce n' est pas ""tenir"" 1,1 ou 1,4kV mais c'est ""ecreter à ""
Ce sont deux fonctions regroupées en un seul appareil , on vous donne les caractéristiques de chaque fonction . Sur un coup de foudre chacun fait son travail et parfois il est difficile de savoir qui l'a fait .
Prenez l'exemple d'un disjoncteur différentiel , vous avez les caractéristiques de chaque fonction . Mettez directement la phase à la terre . Êtes vous capable de dire quelle fonction a fait déclencher ??? Non et bien c'est pareille
Dept : Loire
Comprendre la foudre n'est pas un trucs simple.
En général on applique la norme parce que on est dans telle ou telle zone , on installe un machin et basta .
S'intéresser au type 1 , 2 ,ou 3,estunpeu plus compliqué. C'est pour cela que l'on trouve beaucoup de type 2 qui sont un peu comme le médecin généraliste et on dort tranquille sans aller au fond des choses .
Les types 3 on les trouve dans les prises multiples "sérieuses" on les trouve en interne  dans les onduleurs de bureau
Pour ce qui est du "tout en un" ou bien deux appareils , je vous ai expliqué ma stratégie
Dept : Loire
En cache depuis aujourd'hui à 04h02
