Env. 80 message Hauts De Seine
Des spots fonctionnant en 230 V AC et situés au-dessus d'un faux plafond peuvent-ils être alimentés par trois fils électriques H07V-U de 1,5 mm² installés dans une gaine ICTA ? Ou l'emploi d'un câble U-1000 R2V 3G est-il obligatoire pour cette alimentation ?  Quelles sont les précautions si nous utilisons les fils H07V-U?
Merci,
Pierre
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour, oui, bien sûr que vous pouvez ; c'est le contraire qui est (moins permis), car pour pouvoir utiliser du câble, il y a des conditions à respecter.
Je veux bien 2 mots sur les conditions à respecter pour poser des câbles s'il te plait, j'en ai mis pour des spots aussi, j'espère que c'est ok.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Passer un câble d'un spot à l'autre n'est pas forcément problématique, car, normalement, on peut assez facilement tirer ce câble pour le changer. Il faut que l'on puisse retirer les alimentations en cas de problème ! Des câbles qui passent dans des cloisons, et quelquefois dans des combles perdus, ne peuvent pas toujours être retirés.
Ah ok merci.
Pas de souci chez moi alors, ça courre sur un faux plafond, visible et accessible depuis un espace technique visitable.
Un autre : entre deux spot dans le faux-plafond dans la salle de bain, le câble libre juste en les deux spots.
(j'ai enfin pu envoyer mon dossier de Consuel ce matin)
Donc pas de probleme !
plaquisteheureux a écrit:Passer un câble d'un spot à l'autre n'est pas forcément problématique, car, normalement, on peut assez facilement tirer ce câble pour le changer. Il faut que l'on puisse retirer les alimentations en cas  de problème ! Des câbles qui passent dans des cloisons, et quelquefois dans des combles perdus, ne peuvent pas toujours être retirés.
J'aimerais vérifier un point avec vous : le câble U-1000 R2V 3G ne nécessite pas obligatoirement l'ajout d'une gaine ICTA lorsqu'il est installé au-dessus d'un faux plafond, n'est-ce pas ? La gaine ICTA est-elle utilisée uniquement dans le cas d'une installation encastrée ?
Par ailleurs, lorsque vous parlez d'un "câble libre", cela signifie-t-il qu'il n'est pas possible de fixer le câble sur le faux plafond ?
Salut ! Non, le câble n'a pas à être dans une gaine, mais rien ne vous interdit de le faire. Par contre, si vous attachez le câble, cela n'est plus conforme à la norme, car il ne peut plus être changé, sauf si vous avez un accès suffisant à ce câble (par exemple dans des combles).
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 18h12
Tout savoir sur le consuel
