Isolation canicule conduit Poujoulat
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour a tous,
J'ai fait installé un insert bois lors de la construction de notre maison il y a 6 ans et lors des fortes chaleurs de 2025 et de cette année, l'étage chauffe très rapidement au delà de 35°C extérieur environ. On monte a 35°C a l'étage. Sinon la température n'excede pas 25 °C.
Je ne pense pas être le seul mais j'ai l'impression que ce sujet est absent des forums.
A force d'essayer de comprendre l'origine de ce phénomène, j'en ai trouvé la cause : le conduit Poujoulat inox double peau fait un coude dans les combles du salon, avant de bifurquer a l'étage (maison avec une "tour" centrale) dans un coffrage placo.
Quand les combles surchayffent, le coude inox se met a chauffer fortement et ça iradie tout le conduit à l'étage.
Du coup, j'ai pensé isoler le coffrage à l'étage mais le problème est qu'il comporte 2 bouches de ventilation pour chauffer l'hiver...
Le coffre est par ailleurs étanche de toute part donc lorsque la chaleur du conduit inox iradie le coffrage, elle ne peut pas s'échapper si ce n'est dans la piece de l'étage par les bouches.
J'ai obturé les deux bouches pour voir ce que ça donne, le coffrage se met a tellement chauffer à l'intérieur que les parois en placo finissent par chauffer en fin d'après-midi et réchauffer finalement la piece. On gagne 2/3°C mais on est encore trop haut et cela oblige à obturer les bouches l'été or il n'existe visiblement pas d'obturateurs temporaires isolés.
Du coup je ne vois qu'entourer le conduit avec de la laine de roche au niveau du coude dans les combles du salon. Comble inaccessible par ailleurs donc nécessitant de passer par le toit...
Je n'aurai jamais pensé avoir ce genre de problème avec mon conduit de cheminée doublement isolé en été ! Si j'avais su j'aurai demandé à ce qu'il n'y ait pas de double peau inox au niveau du conduit dans les combles.
Votre avis serait bienvenu et servira peut être à d'autres.
Les canicules successives créent bien des soucis cachés.
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Merci pour votre description détaillée : elle aide à cibler le problème probable sans remplacer l'avis d'un professionnel.
Votre hypothèse est cohérente : un conduit inox double paroi qui traverse des combles très chauds peut devenir source de rayonnement thermique vers un coffrage confiné, puis vers l'étage par les bouches. Le fait que le coffre soit étanche amplifie l'effet en piégeant la chaleur. Attention toutefois : toute intervention sur le conduit doit respecter les préconisations du fabricant (Poujoulat) et les distances de sécurité.
Quelques pistes générales et prudentes :
  • Améliorer la ventilation des combles (aération de faîtière, entrées d'air) pour limiter la surchauffe générale.
  • Vérifier les consignes Poujoulat avant toute isolation autour du coude : ne pas colmater les interstices prévus ni poser d'isolant au contact si déconseillé.
  • Penser à ventiler ou d'isoler le coffrage (pare-vapeur + isolant thermique) sans obstruer les besoins hiver, ou installer des bouches "amovibles/isolantes" saisonnières adaptées.
  • Consulter un ramoneur/thermicien pour un diagnostic et des solutions conformes (modification du trajet, protections réfl& eacute;chissantes, ventilations actives, etc.).
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces pistes.
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 23h31
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
