Nettoyage carreaux ciment en rénovation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Creuse
Dans le cadre d'une rénovation, je voudrais nettoyer les carreaux ciment du sol de la cuisine.
Ils doivent dater des années 60 environ. je ne sais pas si ils ont été traités à une époque ou pas.
ils ont pas mal de taches de gras, de rouille...
j'ai fait des tests de nettoyage avec plusieurs méthodes préconisées: savon noir, cristaux de soude, pierre d'argile. y'a un peu de  mieux, mais les taches restent. Pour info, je dois aussi décaper les joints, pour tout refaire, ils ont sauté à beaucoup d'endroits.
Je me posais la question d'utiliser un Karcher? mais je ne trouve pas d'infos la dessus. Ça ne se fait pas? Quelqu'un a t'il un retour d'expérience? y a t'il des risques?
Merci pour vos réponses.
Dept : Creuse
Ce que copilot dit
Ce qu'il faut comprendre avant d'agir
Les carreaux ciment :n'aiment pas les acides (vinaigre, antirouille, acide chlorhydrique -> interdit).
n'aiment pas les nettoyeurs haute pression (Karcher = micro-fissures + décollement de laitance + taches irréversibles).
sont poreux, donc les taches anciennes sont souvent profondes.
Tu as déjà testé savon noir, cristaux de soude, pierre d'argile -> normal que ça améliore un peu mais ne retire pas les taches incrustées.
? Étape 1 -- Décrassage profond (sans abîmer)
On passe à des produits spécifiques carreaux ciment, bien plus efficaces que les recettes maison.
Option A -- Nettoyant intensif professionnel (le plus sûr)
Lithofin KF Intensivreiniger HG rénovateur pierre naturelle Avel / Starwax spécial carreaux ciment
Ces produits dissolvent :graisses anciennes,encrassement,résidus de cire ou traitement ancien.
Méthode :
Diluer selon notice.
Étaler généreusement.
Laisser agir 10-15 min.
Brosser (brosse nylon, jamais métallique).
Rincer abondamment.
Recommencer sur les zones très tachées.
? C'est la méthode la plus efficace pour les taches de gras anciennes.
? Étape 2 -- Taches de rouille
La rouille est plus compliquée, car les antirouilles classiques sont acides -> dangereux pour carreaux ciment.
Utilise uniquement :
Lithofin Rost-Ex spécial pierre calcaire (formule non agressive)
ou Starwax détachant rouille pour surfaces sensibles
Méthode :
Appliquer localement au pinceau.
Laisser agir quelques minutes.
Rincer immédiatement.
Répéter si nécessaire.
? Étape 3 -- Décapage des joints avant réfection Puisque les joints ont sauté :
Gratter les anciens joints avec grattoir à joints ou outil oscillant.
Aspirer la poussière.
Nettoyer les bords des carreaux avec le même produit intensif.
Laisser sécher 48 h minimum avant de refaire les joints (important pour éviter les auréoles).
? Étape 4 -- Protection obligatoire après nettoyage
Une fois propres, les carreaux ciment doivent être traités, sinon les taches reviendront immédiatement.
Double traitement recommandé :
Imprégnation anti-taches
(Lithofin Fleckstop, Avel imperméabilisant, Starwax protecteur carreaux ciment)
Cire de finition
(Avel cire liquide, ou Starwax cire naturelle)
Résultat :
surface protégée,
couleurs ravivées,
nettoyage futur beaucoup plus simple.
? Pourquoi le Karcher est une mauvaise idée
Tu te posais la question, et la page que tu consultais montre que d'autres se la posent aussi .
Le nettoyeur haute pression :
ouvre les pores du carreau,
fait éclater la laitance,
crée des taches claires irréversibles,
peut décoller les carreaux anciens.
? Interdit sur carreaux ciment, même à basse pression.
? Si les taches restent malgré tout
C'est possible sur des carreaux de 60 ans.
Solutions avancées :
Ponçage léger diamant grain 400-800 (à faire très prudemment, ou par un pro).
Décapage professionnel à la monobrosse.
Rénovation par recoloration / patine (rare mais possible).
? Je peux t'aider à choisir la bonne méthode
Pour aller plus loin, dis-moi :
Les carreaux sont-ils mats ou légèrement brillants ?
Les taches de rouille sont-elles ponctuelles ou étendues ?
Le sol a-t-il déjà été traité (aspect cireux, brillant, poisseux) ?
Tu veux un rendu final mat ou légèrement satiné ?
Avec ça, je te fais un protocole sur mesure pour ta cuisine.
Pose ta question a copilot.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 19h22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
