Parquet massif sur OSB dans le sud
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 95 fois
Nous terminons les devis de second oeuvre pour notre projet de surélévation (c'est notre premier chantier) et il reste un gros morceau que nous n'arrivons pas à trancher : le sol !
Nous souhaiterions installer du parquet mais il y a plusieurs problématiques :
- nous avons exclus le stratifié, on préférerait du massif mais on n'est pas fermés au contrecollé,
- une partie de l'étage est en mezzanine, les bruits aériens sont donc une préoccupation forte, d'autant que l'espace est prévu pour héberger la salle de jeux des enfants,
- la surélévation est en structure bois, le parquet sera posé sur des dalles d'OSB,
- nous habitons en bordure méditerranéene.
Nous avons déjà regardé les différents avantages et inconvénients des différents types de parquet et les types de pose mais il reste des questions sur lesquelles nous n'arrivons pas à trancher et nous serions preneurs de retour d'expérience :
1) pour la mezzanine, peut-on coller un plancher massif sur de l'OSB dans le sud de la France où les variations hygrométriques sont réputées fortes ? Il y a un chauffage réversible au sol au rdv et on installera des clim air réversibles à l'étage.
2) Une sous-couche caoutchouc/liège collée sur l'OSB et sous le plancher est-elle nécessaire dans ce cas là ? On pense dans tous les cas là mettre dans les pièces en pose flottante.
3) Si le massif est déconseillé, la sous-couche est-elle a prévoir quand même sous un contrecollé collé sur l'OSB ?
4) Chez différents revendeurs, il nous a semblé que la pause collé faisait une énorme différence en terme de bruit aérien, est-ce que ce retour est unanime ? Nous avons eu pas mal de retour qui disait que le bruit était tout à fait acceptable en flottant avec une bonne sous couche mais il nous semble qu'il reste quand même vraiment plus fort dans ce cas là.
5) Faut-il un pare-vapeur entre le parquet et l'OSB ?
Par avance un grand Merci pour vos retours et conseils, c'est un gros post de dépenses et une partie du chantier difficile à reprendre en cas de loupé, on espère vraiment ne pas faire d'erreur !
Ancienneté : + de 3 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, si vous voulez minimiser les bruits au maximum du maximum, alors il faut mettre de la moquette, c'est un produit qui revient de plus en plus souvent.
Sinon, évidemment c'est la pose collée, avec sous-couche caoutchouc collée, qui donnera les meilleurs résultats.
En pose flottante, même avec la meilleure sous-couche du marché, vous n'obtiendrez jamais les mêmes résultats.
Sinon, vous avez des produits type Coretec, avec sous-couche liège, qui existent et fonctionnent très bien, même si ce n'est pas donné.
Enfin, pour le choix entre un parquet massif et un parquet contrecollé, je vous mets au défi, une fois posé,de me dire lequel est massif, lequel est contrecollé. Pour le prix, je partirais sur un contrecollé. Les Cabbani sont très beaux, plein de choix. Ou les Chêne de l'Est. Voyez aussi chez Panaget.
Pare-vapeur entre OSB et parquet: non.
Bon choix!
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et efficace !
Je veux bien croire qu'on ne puisse pas différencier un contrecollé d'un massif une fois posé puisque le matériau supérieur reste un bois dans tous les cas mais on avait un peu peur de la durabilité du contrecollé. On a souvent du des 2,5 ou 3,3 mm de couche d'usure. Quelle différence cela faut-il en durée de vie/nombre de ponçage ?
Si quelqu'un a deja poncé son parquet ça m'intéresserait de savoir pourquoi et au bout de combien de temps.
Top pour les noms de contrecollé, on avait du mal à s'y retrouver, on va se concentrer sur ces nom là pour commencer.
Encore merci d'avoir pris le temps nous répondre Biggrin
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 10h35
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
