Problème récupération eau de pluie toiture plate bitume
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Nord
Après quelques recherches sur le forum je ne trouve pas vraiment de réponse à mon problème, j’ouvre donc un nouveau sujet.
Si quelqu’un se souvient d’un sujet déjà en lien, merci de me donner le lien et désolé d’avance pour ce nouveau sujet.
J’ai construit une maison cubique près de Lille il y a 4 ans. Les toitures sont plates et recouverte d’un revêtement bitumeux.
J’ai fait installer une cuve de récupération d’eau de pluie de 10m3 dans le jardin. Elle sert pour arrosage jardin et wc.
Le problème est que depuis le démarrage de l’installation, l’eau est très colorée et odorante malgré les filtres tamis et charbon cintropur, changé régulièrement.
L’entreprise qui a fait l’installation a mis la clef sous la porte depuis donc plus moyen de me retourner vers eux…
Après quelques recherches je me rends compte que la toiture bitume n’est pas vraiment compatible à la récupération car elle rejette beaucoup de paillettes et crée cette coloration et le développement d’odeurs dans la cuve.
J’ai mal été conseillé par l’entreprise qui ne m’en avait pas parlé et j’aurai du me renseigner mieux au moment du projet.
J’aimerai savoir si des personnes qui ont des toitures plates bitume font de la récupération sans problème?
Je ne pense pas être le seul avec une maison toiture plate bitumée à faire de la récupération.
J’aimerai donc comprendre avec ceux qui récupère de l’eau de toiture bitume sans problème comment ils font et quelles installations ils ont au niveau filtration.
Merci d’avance de votre aide!
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
As tu une mise à l'air libre de ta cuve ?
Je n'en ai pas et j'ai des odeurs , Dommage je ne peux plus rien y faire, sauf ouvrir le regard .
Regard de citerne EP 3000 l scellée a la résine epoxy alimentation électrique et sortie par raccord rapide laiton.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Non je n'ai pas de mise à l'air libre, comme pour toi ma cuve est juste accessible par un regard béton fermé par une plaque.
J'ai vu que mettre en place une pompe d'aération du même type que celles utilisées pour les bassins pourrait effectivement empêcher le développement d'algues et donc d'odeur. Mais avant de me lancer dans cette solution je cherche des retours d'expériences similaires pour bien comprendre ce que je dois faire pour régler mon problème global.
Je n'ai pas d'algues, puisque dans le noir.
Par contre je nettoie régulièrement mon filtre qui s'encrasse avec les poussières,sable et autres sur les tuiles.
Merci de ta réponse. Ma cuve est dans le noir également puisqu elle est enterrée. Je ne sais pas si ce sont des algues qui se développent mais même dans le noir l eau devient odorante et colorée. Si tu as un toit en tuile je pense que ça doit effectivement bien fonctionner.
Je cherche plutôt des avis, conseils, de personnes qui font de la récupération à partir de toits plats avec revêtement bitume.
Env. 10 message Paris (75)
Il faut créer une barrière physique pour que l'eau de pluie ne touche plus le goudron, de manière à conserver une eau au pH neutre. Deux options principales s'offrent à vous :
La résine d'encapsulage : C'est la solution la moins coûteuse en rénovation. Il s'agit d'appliquer une peinture ou résine d'étanchéité (acrylique ou polyuréthane) directement sur le bitume. Elle forme un film souple et continu qui bloque totalement le relargage des particules. Beaucoup en profitent pour appliquer une peinture blanche réfléchissante qui protège en plus la maison de la chaleur l'été.
La membrane EPDM : Vous pouvez faire poser une bâche en caoutchouc EPDM par-dessus votre étanchéité actuelle. C'est un matériau totalement inerte, chimiquement neutre, et parfaitement recommandé pour la récupération d'eau pluviale.
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 2 mois
merci de votre réponse. La peinture blanche j'y avais déjà pensé car il paraît que cela permet de limiter la montée en température de la toiture et donc gagner quelques degrés à l'intérieur. Mais il y a beaucoup de débat sur cela et autant de retours négatifs que positifs...
Je vais me renseigner sur les résines également.
Si d'autres ont des retours d'expériences positifs ou négatifs ça fera toujours des pierres à l'édifice de ma réflexion!
Merci!
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 14h45
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
