Portail qui ferme mais ne s'ouvre plus
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 100 fois
Env. 30 message Gers
Bonjour mon portail équipé d'un moteur Spring 400 se ferme avec la télécommande mais ne s'ouvre pas. J'ai déjà fait de nombreux tests sur le câblage qui serait decable, les photocellules salés ou decablees, ... Le message qui revient toujours à l'écran est " F.2 ". Or ce message n'est pas dans la notice du portail. Quelqu'un pourrait me dire à quoi il correspond ? Et si vous avez la solution je suis preneuse aussi. Merci
Dept : Gers
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Le code "F.2" qui n'apparait pas dans votre notice peut correspondre, selon les constructeurs, à un défaut général d'autorisation d'ouverture (sécurité détectée, butées mal réglées, encodeur ou capteur de couple, etc.). Sans la doc constructeur exacte il est impossible d'être catégorique, donc considérez ces pistes comme des hypothèses générales.
Voici quelques vérifications simples et prudentes que vous pouvez effectuer sans intervention dangereuse :
  • Couper l'alimentation 30 secondes puis remettre sous tension (reset simple).
  • Tester si le bouton mural ou le déverrouillage manuel permet d'ouvrir (pour isoler la télécommande).
  • Vérifier piles télécommande et voyants du boîtier de commande.
  • Inspecter visuellement photocellules, capteurs et connexions visibles (saleté, désalignement, cosses desserrées).
  • Ne pas bricoler l'electronique sous tension et faire appel à un professionnel si vous doutez.
Si le problème persiste, contactez le support du fabricant ou un installateur qualifié : ils auront la référence exacte du code et pourront intervenir en sécurité. Reventez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience ou corrigeront ces pistes.
En cache depuis le samedi 14 novembre 2026 à 18h21
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
