Poêle rika induo I qui démarre en mode please wait après remplacement de l’écran
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je possède un Rika Induo (modèle I, Baujahr 2015, S/N 1354213). Suite à une panne (microprocesseur mort sur la carte écran B16574), j’ai fait réparer la carte et remplacer l’écran, hors réseau RIKA.
Depuis, le poêle reste bloqué sur “please wait” au démarrage. En comparant les étiquettes :
• Carte d’origine : B16574 Bedienboard TFT — BV1.50 / AV2.12 / IV1.05
• Carte réparée (posée) : B16574 TFT43-MX340/EPS-D0 — BV1.60 / AV2.29 / IV2.02
Le connecteur entre carte et écran est bien en place, l’écran s’allume et s’affiche correctement — donc pas de souci matériel apparent. Je pense qu’il manque le fichier de synchronisation/config carte mère correspondant à ce décalage de version.
Quelqu’un aurait-il ce fichier pour un Induo I, ou saurait m’indiquer comment procéder ?
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
Au vu des versions affichées, il est probable qu'il y ait un désaccord de firmware/synchronisation entre la carte réparée et l'écran. Le message "please wait" peut indiquer que la carte et l'interface TFT n'échangent pas correctement leurs paramètres (fichier de config ou EEPROM manquant/incompatible), même si l'écran s'allume et affiche normalement.
Actions générales et prudentes à envisager : demander au réparateur de reprogrammer la carte avec la version correspondant à votre référence d'origine, ou de charger le fichier de synchronisation correspondant au N° de série ; contacter le service après-vente RIKA ou un concessionnaire agréé pour obtenir la mise à jour officielle ; remplacer temporairement par la carte/écran d'origine si possible pour vérifier le dépannage. Evitez les firmwares non officiels ou manipulations risquées qui pourraient compromettre la sécurité ou la garantie.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 10 message Vosges
Bonjour Stitch9876,
As-tu résolu ton problème, et si oui de quelle manière stp ?
Stitch9876 a écrit:Bonjour à tous,
Dept : Vosges
Je
Balivernes a écrit:Bonjour Stitch9876,
oui j’ai remplacé la carte mère et une petite carte qui était en court circuit
Merci, cout total de l'operation si ça n'est pas indiscret stp ?
Dept : Vosges
680€ a peu près j'ai commandé sur meilleurpoele.com
Ils sont présent et peuvent t'assister dans le diag et à la mise à jour des firmware si tu achètes chez eux
Si ton poêle ne s'allume pas du tout ne prend même pas la peine de faire réparer la carte mère, le firmware sera dans tous les cas corrompu
Mon écran était en court-circuit 200€ a peu près
Une petite carte de gestion des module 12v également 80€
Et la carte mère aussi 400-420€ a peu près
Ouch, merci pour ces infos précieuses.
Mon ecran commence à bien deconner au niveau du tactile, je pensais changer uniquement la dalle tft, mais si tout le reste devra suivre alors dans ce cas je commanderais directement l'ensemble complet chez mon installateur...
Merci encore!?
Dept : Vosges
Tu peux changer directement l'écran il n'y a aucune vis de maintien juste clipsé et le sav de meilleurpoele t'enverra directement le fichier de mise à jour moi c'est parce que le poêle ne donnait aucun signe de vie que j'ai changé autant de pièce
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 00h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
