Installation conduit fumées extérieur réglementations
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je souhaite installer un conduit de fumée à l'extérieur de ma maison pour évacuer les fumées de mon poêle à bois. Il sera fixé au mur qui est en parpaings avec un enduit/crépis. Il fera une hauteur de 9 mètres. Il dépassera d'environ 1,50 mètre au dessus du toit.
Quels sont les impératifs de la réglementation à suivre ?
* diamètre conduit ?
* matériau du conduit ?
* type de fixation ?
* type de cheville à utiliser ?
* distance minimale entre le conduit et le mur ?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Dis merci à l'IA
Citation: La réglementation française **autorise l’installation d’un conduit de fumée extérieur pour un poêle à bois**, mais elle l’encadre très strictement. L’essentiel repose sur **la norme NF DTU 24.1 (édition 2020)**, complétée par les normes **NF EN 1856‑1 / 1856‑2** pour les conduits métalliques. Voici une synthèse claire, structurée et conforme aux textes actuels.
## 🎯 **Ce qu’il faut absolument retenir**
L’installation d’un conduit extérieur doit respecter :
- **NF DTU 24.1** : distances de sécurité, matériaux, implantation, hauteur de sortie.  [Domalis](https://domalis.fr/chauffage-energie/les-normes-des-conduits-de-cheminee-a-respecter-en-2026-ce-que-vous-devez-savoir/)  [conduit-de-cheminee.fr](https://www.conduit-de-cheminee.fr/info/norme-dtu-24-1)
- **Déclaration préalable en mairie** si la sortie est visible depuis l’extérieur (façade ou toiture).  [nonah.fr](https://www.nonah.fr/installer-un-poele-a-bois-reglementation-et-normes-de-securite/)
- **PLU + Règlement Sanitaire Départemental (RSD)** : contraintes locales sur fumées, esthétique, zones protégées.  [nonah.fr](https://www.nonah.fr/installer-un-poele-a-bois-reglementation-et-normes-de-securite/)
- **Matériaux certifiés EN 1856**, souvent **inox double paroi isolé** pour l’extérieur.  [Domalis](https://domalis.fr/chauffage-energie/les-normes-des-conduits-de-cheminee-a-respecter-en-2026-ce-que-vous-devez-savoir/)
- **Ramonage obligatoire 2 fois/an**, certificat à conserver pour l’assurance.  [zenoa.fr](https://zenoa.fr/entretien-maison-conseils/reglementation-conduit-de-cheminee-exterieur/)
## 🧱 1. **Norme NF DTU 24.1 : les règles techniques obligatoires**
### **a) Matériaux autorisés**
- Conduit métallique **double paroi isolé** (inox) → recommandé pour l’extérieur.
- Conduits marqués **EN 1856‑1 / EN 1856‑2**.
### **b) Distances de sécurité (écart au feu)**
- Dépend du conduit, indiqué sur sa fiche technique.
- En général :
  - **Double paroi isolé : ~8 cm** de distance aux matériaux combustibles.
  - **Simple paroi : jusqu’à 3 × le diamètre du conduit**.
### **c) Passage en façade**
- Le conduit doit être **fixé solidement** avec colliers adaptés.
- Les traversées de mur doivent utiliser **fourreaux ou plaques de protection** pour respecter l’écart au feu.
### **d) Hauteur de la sortie**
Pour garantir le tirage et éviter les refoulements :
- Sur toiture en pente : **la souche doit dépasser d’au moins 40 cm le faîtage**.
### **e) Implantation extérieure**
Le conduit doit :
- être vertical sur la plus grande partie possible,
- éviter les coudes (maximum 2),
- être protégé contre les intempéries (chapeau anti‑pluie conforme).
## 🏛️ 2. **Obligations administratives**
### **Déclaration préalable de travaux (DP)**
Obligatoire **dès que le conduit modifie l’aspect extérieur** :
- sortie en façade,
- sortie en toiture visible,
- ajout d’une souche extérieure.
### **PLU et zones protégées**
Le PLU peut imposer :
- matériaux ou couleurs spécifiques,
- interdiction de sortie en façade dans certains secteurs (centres historiques).
### **Règlement Sanitaire Départemental (RSD)**
Peut imposer :
- distances minimales par rapport aux limites de propriété,
- restrictions sur l’évacuation des fumées.
## 🔥 3. **Sécurité et obligations d’entretien**
### **Ramonage**
- **2 fois par an**, dont **1 fois en période de chauffe**.
- Certificat obligatoire pour l’assurance.
### **Ventilation**
Le poêle doit disposer d’une **arrivée d’air comburant** conforme (grille ou prise d’air directe).
## 🛡️ 4. **Assurances et conformité**
Une installation non conforme peut entraîner :
- refus d’indemnisation en cas d’incendie,
- obligation de mise en conformité lors d’une vente.
Les assureurs exigent souvent :
- un **certificat de conformité**,
- un conduit **tubé et certifié**,
- une installation réalisée par un **professionnel RGE Qualibois**.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour ton aide.
Par contre, les réponses de l'IA dans le domaine réglementaire et d'une manière générale pour des questions précises, je m'en méfie beaucoup, je vérifie systématiquement ce qu'elle me dit.
Dans la réponse qu'elle t'a fait par exemple, il y a de l'hallucination, le passage suivant n'est pas sur le site qu'elle indique. Il y a d'autres passages dont elle prétend donner un lien, mais qui ne sont pas sur les sites web indiqués.
De là à ce quelle dit tout soit faux... tu comprends, je ne peux pas me fier à la réponse d'une IA pour décider d'un tel chantier. D'autant plus qu'en cas de sinistre, mon assureur, lui, aura les vraies exigences réglementaires et que s'il y en a une qui est en défaut, mon assureur va m'expliquer que ça constitue une fausse déclaration et qu'il ne couvre pas le sinistre.
Il y a 10 ou 20 ans, les experts d'assurances étaient encore compréhensifs, aujourd'hui ils ne le sont plus du tout.
Pour te donner une idée : pour un poêle à bois, neuf jamais servi, même pas connecté à la cheminé, mais pas déclaré, l'assureur n'a pas voulu rembourser suite à un cambriolage, arguant d'une fausse déclaration.
Bref, il faut que je soit hyper procédurier.
Mika111 a écrit:Salut
Dis merci à l'IA
Citation:
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Nantes (44)
Je vous recommande de tester l'application Conduit Reno
c'est gratuit et cela permet de faire un "pre dimensionnement " de votre conduit. Cela ne vaut pas les logiciels professionnels mai c'est mieux que rien si vous comptez faire l'installation vous meme. SInon le pro fera ca avec un outil du marché.
En effet 9m c'est beaucoup, surtout en exterieur, donc cela peut perturber le tirage des fumées. Il faut donc determiner le diametre du conduit isolé avec soin.
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 23h16
Photos poeles
Photos poeles
