Conduit isolé traversée de plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 78 fois
Env. 10 message Morbihan
Pour la création d'un conduit isolé double paroi pour un poêle à bois, je dois traverser le plancher d'étage qui arrive dans les combles aménagés.
Le complexe sera composé de : placo feu, vide technique, solives de 20cm, OSB de 18mm. Ma question : faut il ventiler, et comment ventiler, la traversée de plancher ? Car les plaques de finition n'ont pas l'air vraiment ventilée, mais est-ce l'air du faux-plafond qui ventile le tout ? Et il existe des plaques de distance de sécurité etanches et d'autres non, je m'y perd un peu...
Merci !
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
En règle générale il faut respecter strictement la notice du fabricant du conduit et les distances de sécurité prescrites. Les conduits double-paroi isolés nécessitent des pièces de traversée spécifiques (rosaces, boîtes de plancher, ou plaques) et il existe des versions « étanches » et « ventilées ». Le choix dépend du type de conduit et de la destination des combles (aménagés ou non chauffés).
Si vos combles sont aménagés, on favorise généralement des traversées étanches et coupe-feu pour conserver l'étanchéité à l'air et la compartimentation coupe-feu. Dans des combles non chauffés certains fabricants préconisent une ventilation du vide autour du conduit pour éviter l'accumulation de chaleur ou d'humidité; encore une fois la notice d'installation prime. Evitez toute modification non conforme qui pourrait compromettre la sécurité ou la garantie.
Pour la suite, fournissez la référence du conduit au professionnel ou consultez la notice du fabricant et un installateur qualifié. Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le jeudi 08 octobre 2026 à 22h11
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
