Jonction pare-pluie et tubage ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 102 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour tout le monde,
Je vais installer mon tubage (MOB, bac acier, isolation insufflée sous rampant) et je n'arrive pas à savoir comment gérer la liaison entre le pare-pluie et le le tubage.
Est-ce que je dois faire dépasser la coquille isolante au dessus du niveau de base du pare-pluie et le rabattre dessus en le scotchant .
Merci pour votre aide !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales sur la jonction entre le pare-pluie et le tubage pour vous aider à y voir plus clair.
En général il faut penser en deux continuités : l'étanchéité à l'eau et au vent du coté extérieur (pare-pluie) et l'étanchéité à l'air/au chaud du coté intérieur. Beaucoup de solutions prévoient un collier ou une bavette/solin spécifique autour du tubage posé par le fabricant, relié et scellé au pare-pluie. La "coquille isolante" peut dépasser et être rabattue et scotchée sur le pare-pluie, mais mieux vaut utiliser les pièces et produits préconisés pour gérer étanchéité et température.
Quelques pistes pratiques :
  • Privilégiez un solin/collier adapté au diamètre et au type de tubage (manufacturier).
  • Assurez la continuité du pare-pluie en recouvrement et scellage vers le solin, avec adhésif compatible.
  • Garder la continuité d'isolation sans la comprimer et traiter l'étanchéité à l'air (côté intérieur) si nécessaire.
  • Vérifiez les prescriptions de sécurité et de reculs thermiques du tubage et suivez les recommandations du fabricant.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h00
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
