Env. 10 message Yvelines
Je me suis longuement renseigné sur le "comment" climatiser une pièce de 15m2 située au dernier étage d'un immeuble en zone ABF. Pour être précis : entre le studio et le toit en tuiles, il y a des combles non aménagés auxquels j'ai un accès via une trappe.
Après moult recherche, une "belle" solution technique serait d'installer une climatisation type centrifuge dans les combles. On peut rencontrer ce type de solutions dans les commerces placés dans les artères commerçantes historiques où le chiffre d'affaires peut permettre le recours à ce type d'installation très onéreux.
J'ai aussi vu :
- Climatisation monobloc mais je ne peux pas car il m'est interdit de percer la facade de 2 x 160 mm voire 2 x 200 mm (à la limite je peux faire un trou de 100 mm en prétextant que j'ai réouvert une ancienne ventilation naturelle).
- VMC double flux thermodynamique mais je n'y croit pas trop, la puissance me semble être plus du rafraichissement d'appoint qu'une réelle climatisaient.
- Clim à eau perdue : à 5€/m2, ça me semble du pur délire, et en plus comme je suis en ville ça me gêne de gaspiller de l'eau (si j'étais au Canada où il y a de l'eau à foison dans certains coins, à la limite).
J'en arrive à me demander s'il ne serait pas plus pertinent de partir sur une solution standard (bloc + split), produite en grands volumes et donc économiquement performante, en prenant des précautions. Possiblement, le coût de ces "précautions" pourraient être bien moindre versus une climatisation centrifuge.
A votre avis, si je prends :
- Un groupe extérieur tropicalisé, ou à haut rendement, ou autre ?, de sorte à avoir assez de marge face aux pertes d'efficacité que je rencontrerais.
- Un split basique.
- Que je mets des tuiles à douille de 150mm de diamètre (combien?) associé à des moyens techniques/mécaniques pour "forcer" l'air extérieur en provenance des tuiles à douille à se diriger sur l'entrée du bloc de sorte à bien l'alimenter en air frais.
Est-ce que le principe, assez contrariant je l'avoue, peut être pertinent ?
Je précise que :
- Bloc + Split ca se trouve à 1000€ au cœur de l'hiver (=> si le bloc pète, je suis prêt à prendre ce risque).
- Je n'ai que 15m2 à refroidir.
- Ca ne me gênerait pas de mettre un réglage pour empêcher de climatiser sous 27/28C tant que la déshumification est forte.
- Actuellement j'ai l'habitude des chauffages élec où 1W élec = 1W thermique. Si le COP/EER est dégradé versus une installation avec le bloc à l'extérieur, je m'en moque un peu dans le sens où ce n'est pas les 15m2 à rafraichir qui vont me ruiner. Dit autrement, si je m'équipe avec une solution ayant un COP/EER de 4 à 5, s'il se retrouve entre 2 et 3 du fait de l'installation dans les combles, je signe de suite.
Désolé pour le long message, mais j'ai beaucoup parcouru de forum dont celui-ci, et je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur.
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Ancienneté : + de 1 mois
Placer le groupe extérieur dans les combles est techniquement possible mais comporte plusieurs inconvénients : surchauffe et perte d'efficacité si l'air d'admission est chaud, difficulté d'entretien, bruit et problèmes d'évacuation des condensats. Un groupe "tropicalisé" donne une marge de fonctionnement à haute température, mais ne remplace pas un bon renouvellement d'air et un débit suffisant pour la condensation et le refroidissement.
Les trous de 150 mm par tuiles à douille risquent d'apporter peu de débit et de favoriser la recirculation de l'air chaud. Mieux vaut penser à la qualité du flux d'air (filtration, cheminement, éloignement des pertes thermiques) que seulement à la taille du trou. Une unité split standard peut fonctionner si l'emplacement offre un débit d'air libre, un accès pour maintenance et un écoulement du condensat adapté.
En pratique, confrontez cette idée à des solutions alternatives moins contraignantes : emplacement extérieur discret (cour, toiture masquée), multisplit bas profil, ou renforcement passif (isolation, occultation solaire) pour réduire la puissance nécessaire. Pensez aussi à vérifier les prescriptions des ABF avant tout percement et à demander l'avis d'un installateur pour la faisabilité.
Revenez régulièrement : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si besoin.
Bonjour, voir ceci :
Climatiseur sans unité extérieure air-air DC Inverter https://share.google/hlLRh7n8YIszAb8ES
Bonjour, je me suis intéressé à la question cet été, en vue de mon extension de pignon qui fera exactement 15 m2, mais avec une façade vitrée.
La solution de la clim monobloc nécessite effectivement deux ouvertures rapprochées, de diam. mini 160 mm. De plus, cette solution ne parait pas forcément très efficiente, le rendement étant affecté par la perte de charge et la relative proximité de l'aspiration et du refoulement.
Il y a cette nouvelle solution qui sera prochainement commercialisée : https://www.aeroval-discreo.net/fiche-technique
Ce qui est intéressant, c'est le kit de suspension, comme pour une VMC, ce qui devrait considérablement atténuer le niveau sonore (plus de transmission solidienne par le plancher ou le plafond).
Voilou.
De : Saint-malo (35)
Étant dans une zone ABF et la façade est classée, je ne peux pas percer. D'où l'absolue nécessité de passer par le toit uniquement
Bonjour, ce studio a-t-il une ou deux fenêtres ? ou seulement des vélux ?
L'entrée est-elle dans un couloir commun ? directement dehors ? Etes vous propriétaire ou locataire ?
Le grenier est une très mauvaise solution, ça deviendrait un vrai four.
Il existe un système mobile mais il faudrait pouvoir faire déboucher le compresseur sur l'extérieur, en ouvrant soit une fenêtre et en jointant autour soit avec un vélux (moins pratique)
https://www.leroymerlin.fr/produits/climatiseur-split-mobile[...]r-optimea-93857579.html
Il faut bien regarder s'il n'y aurait pas une astuce pour laisser échapper l'air. Le grenier est il isolé sous les tuiles, ou bien voit-on les tuiles et un peu de jour ? n'y aurait-il pas une toute petite fenêtre ou autre par laquelle on pourrait faire sortie l'air chaud. si on voit les tuiles et même le jour, c'est mieux que si c'était isolé auquel cas, pas la peine d'y penser. S'il y a une ouverture ou deux quelconques, faites en sortes que l'air passe.
LARZAC a écrit:Bonjour,    ce studio a-t-il une ou deux fenêtres ?  ou seulement des vélux ?
Je vais essayer de répondre à toutes les questions :
- Le studio a une vraie fenêtre mais il serait interdit de mettre la solution "midea" car le bloc visible posé sur le rebord de la fenêtre = problèmes avec la copro. Pas de velux = pas de possibilité de la cacher derrière.
- Couloir commun qui serpente au sein du dernier étage sans accès extérieur.
- Propriétaire.
- Le grenier a un toit en veilles tuiles dont on voit clairement le jour à travers les joints, en outre certains endroits du toit disposent de "trous" (des piégeons étaient rentrés l'année dernière, je ferai attention de ne plus avoir d'intrusion, j'ai passé une journée entière à nettoyer ...)
- J'ai acheté une tuile à douille, si nécessaire je peux en mettre plusieurs.
- Aucune isolation.
Pour aller un peu plus loin, je me suis renseigné dans les ordres de grandeur et apparemment une petite unité extérieure (qui suffirait, on parle de refroidir 15m2) pourrais se contenter de 1000m3/h. Si je mets des tuiles à douille, on a va dire 4, et que pour chacune je mets un ventilateur centrifuge pour "amener" l'air de dehors sous les combles, je peux facilement apporter 4 x 250 = 1000 m3/h (il semblerait que je puisse amener 400 m3/h par tuile à douille de 150mm, je préfère minimiser).
J'ai fais un calcul rapide via gemini :
- 10m2 de toit en tuiles = 500 cm2 de surface équivalente d'échange entre les combles et l'extérieur.
- Si on prend 6 m/s de vitesse d'air, on peut évacuer 1000 m3/h au travers de ces 500 cm2.
Du coup, les calculs à l'ordre de grandeur de gemini semblent passer pour la solution résumée ici :
- J'amène 1000 m3/h au travers de 4 tuiles à douille 150mm équipés de ventilateurs centrifuges
- Ce flux d'air extérieur passe au travers de l'unité extérieure
- Via les tuiles, les 1000 m3/h réchauffés s'en vont, à raison de 6 m/s en moyenne (= pas de bruit)
Elle a l'air super cette PAC !
Bonne idée pour chauffer un mobilhome ou une caravane (mais c'est indisponible...).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le vendredi 02 octobre 2026 à 13h39
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
