Brancher un delesteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 86 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour, il faut brancher un delesteur controlé par le compteur linky,  derrière lequel aura un plancher chauffant. Derrière le linky, il y aura également le chauffe eau
Quel delesteur faut il prendre et comment brancher ?
Ancienneté : + de 3 mois
Les thermostat de vos planchers chauffant ont il un fil pilote ?
Est ce que les thermostats sont raccordés en direct sur le plancher ou passent ils par un contacteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, il y a plusieurs sortes de délesteurs ; certains commandent le fil pilote, donc l'appareil branché sur le délesteur sera toujours alimenté en courant, mais il recevra l'ordre de fonctionner ou non, quand l'ordre sera reçu par le fil pilote. D'autres délesteurs fonctionnent par contact direct, ce qui veut dire que le délesteur coupe tout simplement le courant de l'appareil branché dessus ! Certains délesteurs ont les deux possibilités.
La plupart des délesteurs fonctionnent en mode tournant, ce qui veut dire qu'il déleste un coup un circuit, et un coup un autre circuit ; cela permet de ne pas toujours délester le même circuit.
Certains délesteurs doivent être branchés sur le compteur Linky pour recevoir les informations de celui-ci ! D'autres délesteurs n'ont pas besoin de cela, car ils ont leur propre réglage interne : vous l'informez de la puissance de votre abonnement et il gérera automatiquement les délestages.
Et pour finir, les délesteurs ont une ou plusieurs sortie.
Je vous ai trouvé un produit à 3 sorties qui a toutes les possibilités de mentionner au-dessus. Il devrait convenir à vos besoins.
le produit
la notice
https://www.123elec.com/media/wysiwyg/telechargement/documen[...]03121A_FR_WEB.PDF?_gl=1*18m51s1*_up*MQ..*_gs*MQ..*_ga*NjkzNTc0NDUxLjE3ODc4MDgwODY.*_ga_V40F94Z226*czE3ODc4MDgwODYkbzEkZzAkdDE3ODc4MDgwODYkajYwJGwwJGg5NDI0MzA3MA..&gclid=Cj0KCQjwnbrUBhDOARIsAKKhPpcx4lH_j-D44DjLuuutG-FzUiPAK1q_5fDggrgh_Sg7mirK794R4YEaAs-UEALw_wcB&gbraid=0AAAAADu9B3IN3-kT8istYvAbNdZjWJ1w6
En cache depuis hier à 14h14
