Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le Forum Construire.
L'électricité coût de plus en plus cher, le chauffage est la plus grosse partie de ce qui consomme de l'énergie et les été sont de plus en plus insupportables.
je suis futur propriétaire primo accédant d'une maison plein pied de 75m²~ situés à Niort (79) construite en 1984~.
Elle possède 3 chambres, 1 salon/cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette et d'un garage.
Actuellement, il y a des radiateurs électriques et un ballon d'eau chaude 100L 1200 W.
Radiateur électrique :
- 3x1000w (1 dans chaque chambres de 9m²)
- 1x1500w dans le salon + cuisine (avant, il y en avait un 2nd qui a été retiré)
- 1x1000w sèche serviette qui devrait être allumé très rarement voir jamais je pense.
DPE
Le DPE est D sur la partie conso
conso 5 usages par m2 ep: 224kw-ep/m²/an
conso 5 usages par m2 ef: 118kw-ef/m²/an
conso 5 usages ef: 8704kwh/an
conso chauffage ef : 6350kwh/an
conso ecs ef: 1643kwh/an
conso auxiliaires ef: 569kwh/an
conso eclairage ef: 142kwh/an
Isolation avant PAC ?
Actuellement, il y a du double vitrage des années 80. Je ne pense pas que ça vaut le coût de les changer ?
Refaire l'isolation par l'extérieur risque de coûter extrêmement cher pour un rendement mauvais ?
Je compte uniquement changer la VMC car 2 sur 3 n'ont pas l'air de fonctionner. ça permettra de passer d'une VMC simple flux des années 80 vers une simple flux hygroréglable.
Il y a juste la laine de verre des combles que je vais revoir car sur le DPE c'est écrit 30cm partout mais en réalité, ça n'a pas l'air le cas.
Vos retour concernant le passage de radiateur électrique => PAC air/air:
Je souhaite passer sur une PAC air/air pour pouvoir baisser la facture en hiver et avoir une clim en été car les été deviennent de plus en plus insupportables.
J'aimerais avoir des retour sur le passage sur une PAC air/air à savoir les économie réalisé.
Il y a le COP/SCOP mais ça ne reflèterais pas la réalité
Veuillez indiquer:
- votre zone géographique
- la surface total du logement
- fabricant + modèles bloc extérieur + intérieur
- le nombre de SPLIT
- si vous utilisez plus vos radiateur électrique ou non
- la conso avant (juste PAC ou global)
- la conso après (juste PAC ou global)
- l'usage (uniquement chauffage ou chauffage et CLIM)
Quelles fabricants choisir ou bannir et pourquoi ?
2 devis que j'ai commencé à faire
- 1er devis (déplacement sur place)
Sur le 1er devis, il y a 4 Split (un dans chaque chambres (x3) + 1 dans salon/cuisine.
Il travail sur du Hitachi
Groupe extérieur: Hitachi REF. RAM-G85N 5HCE
SPLIT intérieur:
- 1x HITACHI AIR HOME 400 3.5 KW Ref. RAK-DJ35RHAE (salon+cuisine)
- 3x HITACHI AIR HOME 400 2.0 KW Ref. RAK-DJ18RHAE (3x chamble 9m² chacune)
J'ai une réduction de -20% sur le total HT.
Total après réduction: 8 400,18 € TTC
- 2nd devis (déplacement sur place)
Sur le 2nd devis, il y a 4 Split (un dans chaque chambres (x3) + 1 dans salon/cuisine.
Il travail sur du Panasonic
Sur le devis, je n'ai malheureusement pas les références exacte.
Groupe extérieur: groupe extérieur Panasonic Multi Z Deluxe unité extérieure climatiseur multi-splits 10.5KW R32 -, SEER 8.5 A++ , SCOP 4.7 A++, 4 postes - dc inverter - fonctionnement jusqu'à-15°c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v , préchargé pour 45 ml
SPLIT intérieur:
- 1x unité mural Panasonic TZ COMPACT puissance frigorifique 3700w , puissance calorifique 4300w niveau sonore 20db (salon+cuisine)
- 3x unité mural Panasonic TZ COMPACT puissance frigorifique 1400w, puissance calorifique 1700w niveau sonore 20db (3x chamble 9m² chacune)
Total : 8 585,59 € TTC
Je me suis renseigné et fait pas mal de recherche, je sais qu'il y a des choses importantes.
1: il faut que la PAC soit "inverter".
2: Et aussi, bien étudier si elle n'est pas trop surdimensionner/trop puissante et surtout sur la puissance minimum de fonctionnement. Car une PAC trop puissante va faire des cycles court (short cycling en anglais) c'est à dire qu'elle va faire des marches/arrêt très régulièrement. C'est comme si en voiture, vous accélérer et freiner tout le temps. ça a 3 conséquences :
- usure plus rapide du compresseur
- faire baisser voir chuter le rendement COP/SCOP et donc, augmentation de la consommation électrique et de la facture.
- faire des variation de température à l'intérieur
J'aimerais savoir si ce n'est pas surdimensionné ?
- 1er devis :
En analysant le devis, j'ai regardé les fiche technique et j'ai bien peur qu'elle soit trop dimensionner dans les chambre et que ça risque de tuer le rendement et le compresseur à terme et c'est l'erreur que je ne souhaiterais pas que ça se produise.
Lors du déplacement, j'ai posé des questions car je suis quelqu'un d'assez curieux techniquement parlant et il m'avais dis qu'elle risque d'être trop dimensionné mais et que Hitachi ne proposais pas des moins puissantes.
Voici les fiches produits (dernière page, quelques caractèristique): https://climaled.fr/?controller=attachment&id_attachment=904
Pour le groupe extérieur page 41, il y a les plages de puissance de fonctionnement https://doc.airzonecloud.com/Sales-Projects/Technical-study/CERT_ENE_ATEC_HIT1.pdf
- 2nd devis : je n'est pas pu regarder car je n'ai pas les REF exacte
Je prévois peut-être d'installer des photovoltaïque, est-ce intéressant le Smart grid pour qu'il consomme au plus intelligemment ? Comment ça communique ? Je prévois de la domotique Home Assistant.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse comme demandé. Voici des pistes générales pour votre projet de remplacement des radiateurs électriques par une PAC air/air.
Avant tout, compléter l'isolation (combles surtout) est souvent la mesure la plus rentable. Si les menuiseries des années 80 ferment bien, leur remplacement n'est pas systématiquement prioritaire. La rénovation par l'extérieur peut être coûteuse ; faites d'abord l'isolation des combles et une VMC hygroréglable correcte.
La PAC air/air inverter peut réduire significativement la consommation chauffage (souvent diviser la facture chauffage par 2 ou plus selon isolation et comportement), et apporte une climatisation utile l'été. Attention au surdimensionnement : il provoque du court-cyclage et baisse le rendement. Demandez aux installateurs une étude de dimensionnement basée sur les déperditions, le SCOP saisonnier à votre zone et la puissance minimale de modulation. Hitachi, Panasonic, Daikin, Mitsubishi ont bonne réputation ; évitez les marques inconnues et préférez des installateurs RGE avec garanties et SAV clairs. Contrôlez le niveau sonore extérieur et la compatibilité r32.
Pour les photovoltaïques, le pilotage "smart" pour favoriser l'autoconsommation est intéressant : on peut commander la PAC via un gestionnaire d'énergie ou Home Assistant avec un relais/API. Pensez à une solution d'auto-consommation et à la coordination avec l'installateur PV.
Revenez régulièrement ; d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils et pourront compléter ou corriger ces indications.
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 13h23
Devis pompe à chaleurArtisan
