Enduit terre sur vide technique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Aude
Hello,
On a construit notre MOB, on a isolé en laine de bois au sud et à l'ouest et en ouate au nord et à l'est, puis frein vapeur. Par dessus on créé un vide technique pour passer les réseaux d'environ 60cm.
On aimerait des enduits terre. On cherche des techniques pour conserver ce vide technique et que l'enduit terre ne dégouline pas dans le vide technique et vienne se coller contre le frein vapeur.
On a pensé au lattis, à la canisse. On aimerait des retours d'expérience .
Merci !
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis deux jours.
Pour limiter le dégoulinement de l'enduit terre dans le vide technique et éviter qu'il ne vienne coller au frein-vapeur, l'idée générale est de créer un support continu, stable et respirant en face du vide, avec un arrêt net en rive. Il faut aussi préserver l'intégritée du frein-vapeur : ne pas le perforer et ne pas apposer un produit non perméant directement contre lui.
Plusieurs solutions classiques :
  • Canisse ou lattis en bois fixé sur tasseaux : respirant, facile à garnir, bien adapté à la terre si l'armature est solide.
  • Treillis métallique ou toile renforcée posée sur une ossature pour supporter l'enduit en plusieurs passes.
  • Profilés d'arrêt (bavette / stop-bead) ou tasseau horizontal pour faire une "butée" qui empêche la coulure vers le vide et limite l'épaisseur.
Privilégiez des matières et des montages compatibles avec un enduit respirant (éviter plastiques/placo non respirants au contact) et prévoyez des trappes d'accès pour les réseaux. Pour la mise en uvre détaillée, faites appel à un artisan terre ou un fabricant d'enduits pour valider le système sur votre structure.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences ou compléteront cette réponse.
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 13h19
Photos d'enduits
Photos d'enduits
