Rénovation de soubassement en enduit chaux grattée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,  la rénovation de ma maison à été réalisée il y a 10 ans. La façade a reçu un enduit de chaux grattée classique de 3 à 4cm d'épaisseur . Cet enduit s'arrête au niveau du sol naturel.qui est horizontal au début puis plongeant vers le portail d'entrée, avec une différence de niveau de plusieurs dizaines de centimètres.
Pour aménager le chemin d'accès, j'ai dû décaisser le sol de 10 à 20cm selon les endroits. Je vais donc me retrouver avec un espace inégal et disgracieux entre la base de l'enduit et le haut du pavage .
Quelle solution permettrait t'elle de résoudre ce problème de manière esthétique .
Merci de vos réponses.
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 10 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Plusieurs solutions esthétiques existent pour résorber l'espace entre l'enduit de chaux et le pavage sans reprendre tout l'enduit. Vous pouvez imaginer :
  • poser un "rehausse" en matière durable (plinthe en pierre naturelle ou reconstituée, brique ou muret bas) qui masque la jonction et protège de l'humidité;
  • créer un petit nez ou marche en pavage/travertin afin d'avoir une transition volontairement dessinée entre façade et chemin;
  • appliquer un nouveau soubassement en enduit hydraulique ou chaux, plus résistant au sol, sur quelques dizaines de centimètres si légal et techniquement possible;
  • ou bien jouer sur les niveaux du pavage (bandes de dilatation, jointoiement différent) pour harmoniser l'ensemble.
Attention à ne pas ramener l'enduit en contact direct avec le sol (risque d'humidité). Pour le choix des matières, finitions et reliefs, il est prudent de consulter un professionnel local pour vérifier compatibilité avec l'enduit existant et les contraintes d'humidité.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou corrections de cette réponse.
En cache depuis avant-hier à 17h08
Photos d'enduits
Photos d'enduits
