J'ai une clim qui a du mal a faire du froid.
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour, un pro est passé, il seche et ne trouve pas la panne.C'est une clim HITACHI INVERTER, Il y a du gaz elle ne fuit pas, le compresseur fonctionne,l'air sort a une température de 22/23 degres a l' INTERIEUR et de l'air sort FROID a l'extérieur.
Malgrè une coupure électrique pendant 15 minutes pour reinitialiser le systeme, et une relance le probléme est le meme.
Ca ne provient pas de l'unité intérieur quant a l'unite exterieur aucun code erreur.
D'autre part je precise que c'est une clim qui a 5 ans qui est propre au niveau entretien.
J'ai contacté HITACHI mais silence radio!!!
Merci pour vos idées eventuelles et conseils
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme demandé.
Si l'unité extérieure souffle de l'air froid mais que l'air intérieur ne descend pas en dessous de 22-23 °C, plusieurs causes générales peuvent expliquer le phénomène sans pour autant faire un diagnostic ferme. Parmi les pistes courantes :
  • Problème débit d'air intérieur : filtre encrassé, turbine ou volets intérieurs défaillants, circulation d'air obstruée.
  • Sonde ou réglage de thermostat défectueux qui empêche la climatisation de tourner correctement.
  • Problème de détendeur/vanne d'expansion ou d'échangeur interne (pincement, encrassement ou encrassement de l'évaporateur) limitant l'efficacité frigorifique.
  • Compresseur qui tourne mais avec rendement insuffisant ou charge frigorifique mal distribuée (même si aucune fuite apparente).
Pour la sécurité et la conformité, évitez toute intervention sur le circuit frigorifique ou l'électronique si vous n'êtes pas professionnel. Demandez une nouvelle visite d'un technicien certifié (contrôle du débit d'air, de la sonde, de l'état de l'échangeur et des pressions par un pro), et insistez pour un compte-rendu technique. Relancer le service Hitachi par téléphone ou réseaux sociaux peut aussi aider à obtenir une prise en charge.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Bonjour, hitachi !!!! C'est cela, la panne.Biggrin
Bonjour, quel est le problème ? Si l'air froid sort à l'extérieur c'est qu'elle est en mode chauffage.
Bien sûr je mets cette Clim en chaud et je me plains qu’elle ne fasse pas de froid!!!
Si c’est tout ce que vous avez comme explication…
Le pro qui a fait les tests doit lui aussi être incapable de distinguer le froid du chaud
Bonne soirée si vous avez d’autres idées du même genre!!!!
Si c'est bien en mode froid, j'irai voir autour de la vanne 4 voies. Bien alimentée ? Tiroir coincé ?
Deudy a écrit:Bonjour, quel est le problème ? Si l'air froid sort à l'extérieur c'est qu'elle est en mode chauffage.
Mais dans ce cas, l'air intérieur ne sortirait pas à 22 °C.
Non, beaucoup plus. C'est pour ça que je me penche sur la v4v. Ça serait bien qu'il essaie en mode chauffage voir si ça fonctionne bien
C'est ce que je pensais faire, la mettre en chaud au maximum pendant 15 minutes puis de la basculer brutalement en mode froid.
Si tu peux prendre des mesures de tºc
. Entrée et sortie UE et sortie ui
Si je me souviens la température en entrée était de 26.8 et la sortie a 22/23.
Révise tes bases, Deudy a raison, l air rejetté par le groupe extérieur devrait être chaud en mode froid.
erick30132 a écrit:Bien sûr je mets cette Clim en chaud et je me plains qu’elle ne fasse pas de froid!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ha, je n'avais pas vu ce message, c'était un entre deux. Parfois les questions peuvent parfois paraître stupide mais sont nécessaires. J'ai 15 ans de maintenance indus et 7 ans en tant que chauffagiste. Et des pannes à la con, j'en ai vu des tas. Régulièrement, des erreurs de manipulation et de mauvaise compréhension des systèmes. Alors oui, il faut s'assurer que le système est dans la bonne configuration. Nous ne sommes pas là pour prendre les gens pour des cons mais pour essayer bénévolement d'aider des utilisateurs du forum. Mais des fois, ça peut arriver de dire des conneries ou de se planter.
Cependant, je peux comprendre votre agacement fasse a ma première question.
Affaire à suivre pour les résultats de température en mode chauffage
Bonjour, Avez vous une idée de la panne?Cdlt
Les données de température sont celles données quand elle était en mode froid. Et oui j'ai cité plus haut l'éventuel problème.
Si c'et un pb de v4v quelle est l'intervention simple a effectuer?
Vérifier que la bobine est bien alimentée. Et relever encore une fois des températures... (Voir lien)
Si tiroir bloqué, tapoter avec le manche d'un tournevis ou autre
https://www.abcclim.net/diagnostic-v4v.html
J'ai tapoté sur le v4v et apparemment le froid fonctionne.
Je verrai cet hivers lors du passage en chaud.
Merci bon w.e
Bien joué Deudy
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Bien joué Deudy
Merci   je suis étonné que le pro ne soit pas allé voir de ce côté là. C'est assez classique comme panne.
Ce qui peut être embêtant c'est l'hiver quand elle se prend en givre, elle ne peut plus inverser son cycle et procéder à un dégivrage.
Ça en dit long sur certains tech de maintenance dans ce domaine.
C est pourquoi j exclue les contrats de maintenance qui finalement ne font perdre que 200 250e an. Bon dimanche mec.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est souvent la honte du service proposé par rapport au tarif ! Et le frigo est un domaine souvent obscure pour les clients. Bon dimanche !
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 18h53
Devis pompe à chaleurArtisan
