Avis sur climatisation gainable réversible Mitsubishi Electric VS Atlantic
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 184 fois
Env. 30 message Lot
Bonjour.
J’envisage de faire poser une climatisation Air/air gainable pour surface de 130 m² dont un volume de 325 M3
3 chambres + 1 grand salon/Salle à manger/cuisine + un Bureau
la maison est située dans le sud ouest date de 2002 avec l'isolation suivante
Murs : 10+100 calibel
Plafond : 200 mm laine de verre + complément de 20 Cm de ouate de cellulose en 2013.
L'ensemble des huisserie sont en double vitrage et changement de baies vitrées aluminium plus récentes en 2023.
Je dirais que la maison est bien isolée, au plus fort de la canicule, nous avions 27 degrés dans la maison.
Un bilan thermique à été réalisé en 2023 car nous avons installée une PAC air/eau Weishaupt basse température sur radiateur et je ne regrette pas du tout.
Vous me direz pourquoi ne pas passer par des splits, en aucun cas nous voulons de splits visibles donc ce sera par du gainable .
J’ai reçu 2 devis
Atlantic
Mitsubishi electric
Vu l'écart de prix 800 € de moins pour Atlantic, ce sera peut-être celui de Mitsubishi qui sera retenu.
Entre le devis Mitsubishi et celui d’Atlantic, je n'ai pas plus d'information sur la régulation.
Ce qui m'intéresse c’est une régulation zone par zone et non une télécommande maître et les autres esclaves, car si j'ai bien compris lorsque la température de consigne est atteinte dans la pièce principale, l'unité intérieure se coupe et impossible d'agir sur les autres pièces les chambre par exemple , les télécommandes esclaves ne peuvent pas agir sur l'unité intérieure .
C’est bien cela ?
Maintenant j'aimerais avoir vos retours d'utilisateurs et professionnels pour vraiment finaliser
Cpasmoi
Devis PAC Gainable Atlantic
Devis PAC Gainable Mitsubishi
Dept : Lot
Env. 200 message Paris
lolojluc  Bonjour,
vos liens nécessitent une permission d'accès.
Dans l'absolu le zoning est la solution "parfaite" et en pratique on va dire que ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire.
J'imagine que le gainable Mitsubishi doit être un PEADM71 ou M100. Il convient de regarder toutes les caractéristiques : minimales, nominales, maximales que ce soit pour la puissance ou le débit soufflé.
Votre PAC est dimensionnée pour la totalité du volume à traiter et en général les gainables ont 3 vitesses de soufflage (4 pour certains Hitachi), qui varient de 70% à 100% du débit maximum : cela fait assez peu de différence. Pour un PEADM100 le débit minimum est de 1300 m3/h soufflé. Ce n'est que mon expérience mais au dessus de 4 à 5 volume/h il y a de bonnes chances de ressentir un effet courant d'air. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait que le volume minimum traité soit inférieur à 260 m3/h donc environ 100 m² de surface traitée. Ce qui correspond j'imagine à votre grand salon + couloirs + 1 ou 2 pièces.
Concernant la puissance il y a un peu plus de variation : entre 2700W et 14000W ou entre 4500W et 14000W selon le modèle (inverter ou power inverter) par 7°C extérieur. 2700 W pour une maison bien isolée quand il fait seulement frais cela peut suffire. Maintenant 2700W peu importe qu'il fasse frais ou froid cela sera toujours trop puissant pour une ou deux pièces type chambre. Si c'est le modèle à 4500W minimum, je ne vous souhaite pas d'avoir cela avec seulement une ou deux pièces ouvertes.
Ce qui est quasiment inévitable avec ces gainables + zoning, dès lors que vous couperez le salon vous aurez un débit très important qui sera reporté vers les autres pièces actives et la chaleur qui va avec, cela peut devenir inconfortable. Cela va chauffer très fort puis couper le temps de perdre 1°C, puis repartir fort puis couper.
Pour comparaison dans la plupart des maisons des années 1980 on a des radiateurs électriques de 1000W dans les chambres, et ils sont loin de tourner tout le temps. Là vous avez une maison isolée et une machine qui ne peut pas vous fournir moins de 2700W par 7°C extérieur, 1700W par -7°C donc 2200W par 0°C disons.
Avec un zoning, la couche logicielle du zoning va prendre le pilotage de la régulation de la PAC. On vous assure que tout se fait parfaitement, mais de mon côté j'ai eu la preuve que le zoning ne savait pas correctement gérer le mode chaud de ma PAC. Peut être que chez Atlantic avec leur propre solution zoning ils n'ont pas ce problème.
Un autre point sur le zoning, regardez les coûts (y compris la main d'oeuvre), la garantie et la fiabilité des pièces détachées (thermostats, moteurs, carte wifi,..). Cela peut chiffrer très vite hors garantie fabricant ou intervention prévue de l'installateur.
Concernant le retour utilisateur, de mon côté, grosse contre référence sur un zoning Airzone associé à une PAC Mitsubishi qui a enchaîné toutes les pannes possibles en quelques mois, alors que la PAC seule fonctionne très bien. J'ai donc fait retirer le zoning (moyennant des démarches pénibles).
Donc à voir pour vous, voulez-vous absolument des températures différentes d'un degré ou deux dans telle pièce? Si votre unité intérieure est assez facilement accessible vous pouvez installer des registres manuels et ajuster les débits pour favoriser/défavoriser telle ou telle pièce. Ca ne paraît pas sexy comme ça mais si vous prenez un zoning et que dans X mois ou années votre thermostat ou moteur de registre est foutu vous n'aurez pas d'autres choix que faire intervenir quelqu'un voire passer à la caisse. Pour éviter 200 euros si panne de thermostat ou 100 euros de panne moteur, perso je préfère monter 3 minutes dans mon grenier avec mon tournevis pour changer le réglage du registre ( plénum universel de chez Baill industrie). Et 100 euros c'est environ 500 kWh, si l'on parle économies d'énergie.
Après il est aussi possible que votre installation zoning ne nécessite aucune intervention dans les X années à venir. Pour moi ça a été 5 interventions en quelques mois qui n'ont même pas réglé les problèmes donc j'ai préféré arrêter les frais. ;)
À choisir si vous voulez vraiment des volets motorisés je pense que le système avec pièce principale maître n'est pas si mal parce que vous aurez toujours ce volume qui absorbera une bonne partie du débit, et là vous pourrez fermer plusieurs chambres sans que ça soit inconfortable. Et en plus il me semble que ce système reste sur la régulation native de la pompe à chaleur donc vous évitez les problèmes de compatibilité.
Sinon autre conseil, s'il y a assez de place demandez des gaines en 200mm + 50mm d'isolation.
Edité 7 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Paris
Bonjour, je rejoins à 200% l'avis de Koenig6675 si vous ne voulez pas de problèmes évités le airzon , et pour le choix de la marque, mitsubischi, sans aucune hésitation.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 20h27
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
