Premier monosplit fixe au R290 (propane)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 281 fois
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Je n’ai plus le temps d’intervenir ici mais je continue de suivre l’actualité des Clim/PAC
Une petite révolution vient de survenir en clim (début juin 2025) : Mitsu Elec vient de sortir son haut de gamme monosplit grand froid (3,2 kW en chauffage et -30°C en limite), la R Ultimate , originellement en gaz R32 (RW VGHZ Ultimate), en version R290 (propane). son nom « RZ VUHZ ultimate R290 ». Elle est déjà en vente en France
https://confort.mitsubishielectric.fr/modele/mural-ultimate-msz-rz-vu
L’avantage ?  Le pouvoir de réchauffement global, souvent decrié, de la clim devient quasi nul.
Quand on est passé du R410 au R32, a partir de 2015, les machines ont gagné 7 % d’efficacité thermodynamique avec une charge de gaz réduite d’1/5 et au passage un gaz pur : le haut de gamme en 2,5 kW, type 25 est passé de 1,5 kg de gaz R410 au PRG 2088 ( 3,13 t eq CO2) a 1,2 kg de R32 prg ¬675 ( 810 kg d’équivalent C02)  tout en passant d’un COP de 4,7 à un COP de 5,2. Quand on passe du R32 au R290, l’efficacité est conservée, le COP ne bouge pas, mais on passa de 1,2 kg de gaz R32 (810 kg d’équivalent C02) à 0,39 kg de R290 (1 kg équivalent CO2). 1 kg de CO2 c’est l’équivalent de 0,4 l de gasoil, c’est à dire 8 km en voiture. Autant dire que les fuites, déjà rares, ne représentent désormais plus rien en R290.
Databook de l’unité extérieure R290
https://webshop.kinnan.dk/upload_dir/shop/Serv-manual_MSZ-RZ25-50.pdf
Databook de l’unité extérieure R32
https://www.klimakoncept.hr/upload/2-pdf-klimakoncept/1-klim[...]msz-rw-klimakoncept.pdf
Ce que l’on voit dans les databook
Le compresseur de la Type 25 passe du  SBV130  en R32 au SPB200 en R290.
Qui dit compresseur plus gros dit moins de vitesse de rotation. Le R32 va de 15 à 120 Hz alors que le gros compresseur du R290 plafonne à 75 Hz.
Comme attendu, l’huile de compresseur change : PZ46M en R290, FW68S en R32.
Dégivrage électrique, réchauffeur de compresseur, tout est quasi identique
la RW R32 à 1,2 kg de gaz, la RZ en R290 a 0,39 kg de gaz, 3 fois moins
Pour comprendre techniquement la RW R290, il faut avoir vu le gros projet allemand des années 2020 dit clim 150 gr. Au regard du problème du R290, le risque incendie, les allemands ont mené un gros projet avec pour objectif de faire une clim sous les 150 grammes de R290, cette limite étant celle des frigos (autorisé dans les maisons). Inévitablement l’objectif, réussi, était de démontrer que l’on peut avoir de bonne perf en faisant tourner bien plus vite une charge limitée de R290 à la place du R32. Et c’est ce que fait Mitsu avec un compresseur plus gros et moins de gaz. Pour rappel  tous les composés chimiques ont une capacité calorifique de vaporisation équivalente (sauf l’eau). Ce qui veut dire que quand on a 3 fois moins de gaz, pour garder la même puissance, il faut le faire tourner 3 fois plus vite.
Comme pour le R32, la machine au R290 engendre une surface minimum de pièce à refroidir pour rester sous la limite inférieur d’inflammabilité en cas de rupture de tube.
Donc en PAC air eau, le R290 (PRG 3) a déjà gagné la partie avec les monoblocs. Et inévitablement les clim R290 vont très certainement remplacer les R32 en monosplit sous quelques années.
Avec un gaz non fluoré, est ce que l’habilitation sera toujours nécessaire pour la pose ? mystère !
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Merci pour ce partage très documenté sur la sortie de la MSZ-RZ VUHZ en R290 ; votre description technique est très utile pour lancer le sujet.
En synthèse, vos points sont cohérents : le passage au R290 réduit très fortement le PRG (GWP) tout en conservant des performances proches du R32, avec une charge de fluide moindre. Les modifications observées dans les databooks (compresseur différent, huile adaptée, plages de rotation différentes) sont logiques et montrent que le fabricant a adapté la conception pour le comportement thermodynamique et la flamme du propane.
Coté sécurité et réglementation, prudence : le R290 est classé A3 (inflammable) et impose des contraintes d'installation, de charge maximale et parfois d'exigences d'aération ou de détection selon les textes nationaux. Il est raisonnable de penser qu'une habilitation ou au moins une formation spécifique et le respect des prescriptions constructeur seront recommandés pour la pose et la maintenance. Ne faites pas d'intervention vous-même si vous n'êtes pas qualifié.
Bonne nouvelle pour l'environnement et intéressante évolution du marché monosplit. Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Bonjour Fabrice, en milieu établissement recevant des travailleurs (code du travail), peut-on envisager des monosplits au R290?
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 20 message Vendee
FREDH2O a écrit:Bonjour Fabrice, en milieu établissement recevant des travailleurs (code du travail), peut-on envisager des monosplits au R290?
Bonjour FREDH2O
Le R290 est inflammable et il est interdit de le faire transiter à l'intérieur des habitations. J'ai une R290 Atlantic à la maison. Il faut savoir que pour faire simple, tout se fait dehors. La PAC est donc préchargée en usine puisqu'il n'y a plus de calcul de longueur de tuyaux pour le fluide (ce qui est le cas en R32 ou R410 auparavant).
Comment ça marche ? C'est l'eau du chauffage central (ou plancher chauffant) qui sert de caloporteur pour l'eau chaude sanitaire (c'est ce qui m'a été dit).
ce type de pompe équipe des buildings (70 KW, bien plus que ma petite 3 KW) et il me paraîtrait étonnant que cela ne puisse être fait ailleurs.
Le rendement du R290 est visiblement intéressant, j'attends l'hiver prochain (en Vendée) pour voir si l'appoint électrique est devenu inutile, ce qui prouverait que j'ai eu raison de changer ma R410 pour une R290.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 08h05
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
