Plancher "accoustique" en MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 96 fois
Env. 30 message Isere
Je vais poser mon parquet à l’étage dans ma MOB et je part sur le complexe suivant du bas vers le haut :
  • Solives
  • Fibre de bois 20mm flottant
  • OSB Rainure Languette18mm flottant
  • Bande résiliente 10mm
  • Lambourde 4x6 flottante 40mm
  • Parquet massif vissé/cloué sur lambourde 21mm
Je me pose plein de questions pour lesquelles j’aimerais avoir vos retours d’expérience ?
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé la pose flottante de l’OSB ? Est ce que ca vaut le coup de le mastiquer ? Ou de mettre une bande résiliente en périphérie pour être sur que ca ne bouge pas trop ?
Je me demande si je ne devrais pas aussi visser mes lambourde dans l’OSB ?
Sur la périphérie du parquet je vois deux reco différentes : laisser un jeu de pose de quelques mm ou mettre un bande résiliente, qu’avez vous fait ?
Et enfin vous avez une préférence entre pointe et vis pour le parquet ?
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour votre complexe de plancher en MOB, en restant prudent sur les choix structuraux et acoustiques.
Poser de l'OSB 18 mm en flottant peut fonctionner si ce sont des panneaux rainuré/languette et si le support est très stable. Mastiquer les joints avec un produit souple peut limiter les infiltrations et certains bruits, mais attention à la compatibilité des produits et à la perméance à l'humidité. Une bande résiliente en périphérie aide à découpler le panneau des murs et à limiter les bruits a\'eriels et d\'impact.
Pour les lambourdes, si votre objectif est l'isolation acoustique, laisser un découplage entre lambourde et panneau est cohérent ; en revanche les lambourdes doivent rester correctement portantes. Visser les lambourdes dans l'OSB est possible techniquement, mais évaluez l'épaisseur d'OSB et la longueur des fixations : une fixation trop légère ou mal positionnée peut créer des points durs acoustiques.
En périphérie, soit un jeu d'expansion (quelques mm, typiquement 6-10 mm) soit une bande résiliente sont utilisés selon le niveau d'isolation souhaité. Pour le parquet massif sur lambourde, les vis offrent un meilleur maintien et moins de risque de retrait/sifflage que les pointes, mais les pointes restent une solution rapide et traditionnelle. Pensez à la compatibilité des couches et aux chemins rigides qui transmettent les bruits.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum viendront partager leur expérience, affiner ces pistes ou corriger ma réponse si besoin.
Je n'ai pas lu l'IA.
Osb flottant : oui, mais toutes les jointures collées.
Mettre d'abord des cales solides contre les murs/cloisons, pour que le fait d'emboîter les plaques ne fassent pas bouger les premières. Puis enlever les cales une fois tout posé l'Osb.
Lambourdes flottantes, oui !
Moi c'est "team vis" !
Des 4,5 x 55, petites têtes coniques, spéciales parquet, à 45*.
Les solives et l'Osb seront visibles par dessous ? (moche)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu-d.en-haut !
Non l'OSB et les solives ne seront pas visibles je me suis trompé dans ma description, sur les solives il y a du 3 plis 22mm.
Et pour le jeu périphérique, tu laisses vide ou tu met plutôt une bande résiliente ?
Dept : Isere
Chais po.
Pas d'avis...
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 10h15
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
