Peinture exterieure sur grande surface
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 74 fois
Env. 30 message Isere
Je suis en train de rajeunir mes volets en bois qui sont constitués d'une armature en bois et voudrais en profiter (il me restera de la peinture) pour repeindre les portail en fer.
Actuellement, j'utilise la peinture noire pour le fer Hammerite.
Elle a l'air de tenir ses promesses mais l'application au pinceau laisse apparaître les traces des poils.
J'ai tenté d'être rapide sur la 2e couche, ne passer qu'une seule fois. J'ai également mis un peu de White spirit pour diluer un peu la peinture, mais sanz succès.
Sur de tres petite surfaces (les poignées, par exemple), la texture résultante est granuleuse.
Ma question porte sur la suite : je ne souhaite pas que les portails soient couverts de traces de pinceaux ; je voudrais que la texture soit lisse.
Comment devrais-je procéder? Quel rouleau devrais-je utiliser ? Est-ce qu'il y a d'autres précautions a prendre ?
Dept : Isere
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Pour un rendu lisse sur du fer, la préparation est primordiale : dégraissez bien la surface, enlevez la rouille et les parties qui s'écaillent, puis matifiez l'ensemble avec un papier abrasif fin. Si la couche actuelle est en mauvais état, il vaut mieux la dégraisser ou l'éliminer avant de repeindre. Contrôlez que le produit Hammerite utilisé soit compatible avec une application au rouleau si vous changez de mode d'application.
Coté technique d'application, favorisez plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Evitez de diluer la peinture sauf si le fabricant l'indique et filtre la peinture avant usage pour enlever les grumeaux. Pour limiter les traces, utilisez un petit rouleau à mousse fine ou un rouleau velours à poil très court pour surfaces lisses, et un pinceau synthétique de qualité pour les bords et moulures. Passez d'abord le pinceau dans les creux, puis le rouleau sur les grandes surfaces et lissez si nécessaire.
Si vous voulez absolument une finition ultra-lisse, le pistolet/aérosol donne de très bons résultats mais demande masquage et ventilation. Peignez par temps sec et tempéré; faites un essai sur une petite zone pour valider la méthode. La texture granuleuse peut venir de peinture vieilli e, de saleté ou de poussières : filtrer et travailler proprement aide souvent.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ces pistes.
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 12h00
Devis ponçage & peinture
