Plaque cuisson avec prise domestique: 6mm2/32A ???
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 127 fois
6
Membre utile Env. 400 message Nord
voilà, ce pb se repose de plus en plus régulièrement.
beaucoup de plaques induction/vitro d'environ 3650W sont actuellement fournies avec une prise surmoulée domestique au bout du câble, avec pour indication d'aller mettre ça sur une prise 16A.
comment concilier avec l'obligation de raccorder une plaque sur un circuit spécialisé 32A/6mm2.
Il y aurait bien l'idée de couper la prise domestique en bout de câble pour faire le raccordement dans une boîte étanche. ça résout toutes les questions autour de la NFC 15-100, par contre ça fiche en l'air la garantie du produit en théorie.
De l'autre côté, si on tire bien le 6mm2 protégé par un 32A comme demandé, ça coince pour poser une prise d'un prix raisonnable et esthétiquement compatible avec un intérieur moderne. Les prises 16A ont des cages trop petites pour le 6mm2, ne sont pas données pour supporter 32A. Et les seules prises 32A qu'on trouve ont plutôt un look industriel, au mieux buanderie, mais surement pas ce qu'on accepterait de trouver au-dessus d'un plan de travail, et leur prix est souvent prohibitif. à moins que quelqu'un ait la rèf magique
Toutes les idées sont les bien venues
 (on va juste exclure l'idée de tirer un circuit spécialisé de 20A. ça fonctionnera mais ça ne fait pas pour autant un circuit plaque polyvalent en cas de changement de plaque).
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 60 message Loir Et Cher
De mon cote j'ai mis un adaptateur prise 32A vers prise 16A. Ma prise n’est pas visible, elle est cachée par le meuble, donc pas de soucis cote esthétique.
Dept : Loir Et Cher
Env. 3000 message Loire
-on change le disjoncteur 32A par un 16 pour la ligne en 6mm²
-coté plaque de cuisson on branche une prise 16A avec un bout de 2,5 et des jonctions qui vont bien
on est conforme à la norme , la prise peut être une prise courante donc peu chère , et le fabricant de plaques est content on ne lui a pas coupé son câble
Dept : Loire
Sauf que la norme demande : "un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé)"
Carminas
Dept : Cantal
Ben ....   on est quand même conforme , car on a un circuit spécialisé 16 A (ou 20A) adapté à la plaque de cuisson
on peut simplement dire qu'il manque un circuit 32A dans la maison
Dept : Loire
Oui, mais c'est le cas que j'avais exclu en bas de mon post. ça j'y avais pensé. mais ça ne fait pas le circuit de 32. Si ensuite la personne change pour une plaque de 5200W, elle se retrouve coincée. Je m'en suis déjà sorti une paire de fois, mais là justement la personne est indécise: plaque trop bruyante qu'elle n'est pas sûre de garder. Et puis un bout de 2,5 à la queue d'un fil de 6mm2, j'y tiens pas.
Dans un appartement on a pas plusieurs plaques de cuisson , ou bien on a la 16A avec adaptation du circuit , ou bien on a une plus puissante avec adaptation du circuit à +
Pour le bout de 2,5 ce n'est pas un cas qui pose problème pour la sécurité car le circuit est adapté .
Vous avez exclu de tirer un autre circuit , moi j'adapte
Dept : Loire
poiluu a écrit:Vous avez exclu de tirer un autre circuit , moi j'adapte
Bonsoir poiluu
     Ce n'est pas pour moi, en effet la personne est complètement opposée à re-tirer une ligne ( on est d'accord, un circuit spécialisé à 16A ou 20A aurait pu faire l'affaire ). Ici je dois faire beaucoup avec très peu.
sinon si quelqu'un a des rèf de prises dont les cages acceptent le 6mm2, je suis preneur. Ce que j'avais trouvé n'était pas fameux, et surtout pas compatible physiquement avec les prises domestiques 16A
Pourquoi refusez vous le bout de 2,5 mm² ???
peur de quoi ???
sous entendu avec protection 16 ou 20A
Dept : Loire
Je pense qu'il ne faut pas confondre :
- la norme NF C15-100 qui doit être respectée au moment de la livraison du logement vide.
- l'adaptation qu'il faut faire ensuite dans le logement pour raccorder ce qui doit l'être.
Par exemple le bout de 2,5² est tolérable dans ce contexte, puisqu'en aval on y raccorde une prise 16A, qui par définition est prévue pour des appareils qui ne tirent pas plus de 16A.
Carminas
Dept : Cantal
Il y a juste le mot ""tolérable "" qui me dérange
Dept : Loire
Env. 40 message Isere
Home-electricity a écrit: Et puis un bout de 2,5 à la queue d'un fil de 6mm2, j'y tiens pas.
J'ai découvert, moi pauvre néophyte qui ne suis pas un "professionnel de la profession(*)" dans un autre post les élucubrations de home-electricity. (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-504267-armoire-electrique-porte-transparente.php).
Sur le moment, je me suis aperçu que, malgré ses discours assez pontifiant, sa connaissance des normes était d'un niveau assez proche de celle de la température de solidification de l'hélium-3.
Je découvre ici que, en plus, sa connaissance de l’électricité basique semble être du même tonneau ( du niveau lycéen de terminale C  à mon époque - 1979 - , je ne parle pas d'un pro)
Reprenons donc les bases (je ne pensais vraiment pas que ce serait nécessaire sur ce forum) :
Que se passe-t-il quand un courant de 32A passe dans un cable de 2x2.5mm² de 1m (donc 2 fils de 1m)  ?
La baisse de tension (U=RxI, comme on le sait à partir de l'age de 14 ans)  est de :
(1.6*10^-8 * 2/ 2.5*10^-6)*32 =0.4V
cela dissipera donc (P=UI; on note ici qu'on reste niveau calcul classe de 3eme) : 13W (par mètre) sur un cable "libre" donc peu susceptible d'échauffer son environnement .....(Je vous épargne les calculs  -triviaux- de surface de dissipation ..... )
Maintenant chacun en tire les conclusions qu'il veut.
(*) : cf. ce fat/rat (**) de Jean Luc Godard - 1987
(**) rayer les mentions inutiles.
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 mois
Les conclusions ! c'est clair, car même si la dissipation est faible, la norme interdit de brancher un 2,5mm2 sur un disjoncteur de 32A
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Ici il s'agit du cable "fabricant"; la norme s'arrête à la PC.
Dept : Isere
Il est adepte de la prose amphigourique ( home machin)
Dept : Loire
Oui et que dit le fabricant ? S'il a mis une prise moulée de 16A ce n'est pas pour rien
Frantz , relisez depuis le début , il me semble que quelque chose vous a échappé
Dept : Loire
Membre utile Env. 900 message Ille Et Vilaine
Home-electricity a écrit:Et les seules prises 32A qu'on trouve ont plutôt un look industriel, au mieux buanderie, mais surement pas ce qu'on accepterait de trouver au-dessus d'un plan de travail,
Je ne vais pas répondre sur le côté norme qui vous intéresse, moins calé que ceux qui ont déjà répondu.
Je suis juste étonné par la façon de faire : aller se faire ch--- à brancher une prise de plaques au dessus d'un plan de travail (et donc avoir un câble qui court derrière les plaques chaudes, ce qui, je crois ne respecte pas la norme, et remonte - c'est degueu - sur la crédence) plutôt que la placer dessous?????
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Eh bien moi j'ai trouvé aujourd'hui une sortie de câble 32A connectée à un lave vaisselle prise 16A et la prise de la hotte de la plaque dans un appartement...
Mais c'est à ça qu'on les reconnait.
Merci Michel
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonsoir
Situation nullissime; normal : qui se ressemble s'assemble, non ? Hein, stultus ?
Dept : Isere
Oui, je n'y peux rien. C'est le choix de celui qui veux l'installer. ça fait 4 mois sur j'ai indiqué que ce modèle allait nous casser les pieds. C'est un modèle portatif. je vois pas l'intérêt moi non-plus, peut-être l'emmener dans une maison secondaire, en plus elle est bruyante
Carminas a écrit:Je pense qu'il ne faut pas confondre :
je comprends bien, mais je l'ai dit plus haut, j'ai très peu pour travailler, et perdre 3600W de ressource ne va pas arranger les choses côté confort d'utilisation.
idéalement il faudrait tirer 2 à 3 circuits ( dont 1 dédié à 16 ou 20A et le tour serait joué), mais on s'y oppose formellement
On ne les perd pas puisque les 32A arrivent au mur.
On met juste le bout de 2,5² lorsqu'on a besoin d'y raccorder une prise 16A.
Si demain il faut mettre une plaque de 7000W, on enlève le bout de 2,5².
Il n'entre pas dans la partie fixe de l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Somme
et ce type d'adaptateur inesthétique, c'est interdit ? hors normes ? dangereux ?
Pourquoi cela existe ?
Merci pour vos retours afin de ne pas mourir ignorant Ohmy
https://www.legrand.fr/catalogue/adaptateur/adaptateur-pour-[...]t-20a-sur-une-prise-32a
Dept : Somme
Votre appareil comporte une prise 16 A  , les appareils qui se branchent sur ce type de prise sont réfléchis et construits pour ne pas depasser ce courant , et être protégés en consequence en cas de défaut , il en découle  :
-vous êtes hors norme et dangereux si le disjoncteur est 32 A
-cela peut aller si le disjoncteur est 16 ou 20 A
Dept : Loire
Ben pourquoi ?
On branche bien une lampe de chevet avec du fils 0,75² sur une une prise 16A câblée en 2,5².
Et même sur une plaque 7000W, le cordon constructeur est souvent en 4² et pourtant le disj est en 32A.
Le disjoncteur protège contre les surcharge le câble qui est dans les murs, pas l'appareil qu'on met au bout avec son raccordement.
Carminas
Dept : Cantal
Oui vous avez raison mais il y a aussi
Sur un circuit normal de prises  , si sur une prise 16A  vous mettez une multiprise et que vous branchez 2 radiateur de 2 ,5 kW , en theorie vous ne detruirez rien car il ne pourra pas depasser 16 ou 20  A et déclenchera . Il est impossible de dépasser les 16 ou 20 A
Sur l'adaptateur présenté, si vous mettez une multiprise et 2 radiateurs de 2,5 kW cela ne déclenchera pas avec une protection 32A et vous cramerez au niveau de l'adaptateu
En résumé ce type de machin ouvre la possibilité de tirer plus de 16A sur uneprise 16A , ce qui est impossible sur un circuit normal
C'est pour cela que je fais remarquer qu'il faut que le circuit sur lequel on le branche soit adapté à la prise 16A et non à l'autre . Dans un cas c'est dangereux  , dans l'autre non
Suis jje assez clair ?
Dept : Loire
Frantz38
Ce qui m'inquiète c'est qu'il ny a pas de température de solidification de l'hélium-3 à pression atmosphérique courante, donc que doit-on en conclure à propos de Home-electricity qu'il faut lui mettre la pression ?
Dept : Haute Savoie
Avec celui-ci, l'aspect connectique serait possible ( à condition expresse que personne n'aille s'amuser à mettre une doublette par dessus), ça reste moche, mais si on le cache, et puis c'est pas tellement anti-projection d'eau
https://www.legrand.fr/catalogue/adaptateur/adaptateur-pour-[...]t-16a-sur-une-prise-20a
comme l'appareil provisoire est limité à 16A, l'usage constructeur est conforme ( la prise comme la plaque), et si besoin plus élevé, on retire l'adaptateur. Et on a une 32/6mm2 opérationnelle
mais bon, compliqué de s'assurer que personne ne viendra y rajouter une multiprise. Perso j'avais insisté depuis le départ pour que la plaque ait un câble sans prise, pour raccord boite ip sous plan. Et le pire c'est qu'il en a une 4 feux, montée juste à côté en boîte étanche qui va finir sur le trottoir...
Tombez le 32  à 20A
Vous faites la fine gueule pour mon bout de 2,5 (protégé correctement ) , mais vous vous n'hésitez pas à ouvrir la porte à 32 A sur une prise 16 . Drole de logique
Dept : Loire
Non ! Ressourcerie, donnerie, espace "2 ème chance " de la déchetterie, LeBonCoin à zéro euros : ne faites pas souffrir inutilement sur le trottoir des équipements qui ne vous ont rien fait !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Non ! Ressourcerie, donnerie, espace "2 ème chance " de la déchetterie, LeBonCoin à zéro euros : ne faites pas souffrir inutilement sur le trottoir des équipements qui ne vous ont rien fait !
Ou l'appli Geev.
Dept : Haute Savoie
6
