Percage béton : trou 160mm sur 30cm de long
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Env. 100 message Isere
Je dois faire passer une conduite VMC de 160mm dans un mur en béton banché (non ferraillé) de 30cm d'épais.
Un peu plus loin, un autre trou de 80mm.
J'ai quelques devis de location de carotteuse. J'avoue que déjà, c'est cher, et surtout, ça fonctionne avec de l'eau, ce qui rend les choses un peu plus compliqué car il va falloir tout nettoyer. En plus, le trou de 80 doit être faire dans un mur d'escalier où la machine et son rail ne passent même pas.
Autrement, on trouve sur internet des couronne diamantée de 160 pouvant percer jusqu'à 40cm, format sds-max, pour 60-70€. Sans doute pas de la super came, mais j'ai qu'un trou à faire...
Au vu du diamètre-longueur de me demande si c'est bien raisonnable d'envisager ça à la main. Ou éventuellement, avec mon perfo sds-max posé sur un rail bricolé plus ou moins rigide, au moins pour me soulager du poids du bazar.
Quelqu'un ici aurait déjà fait ça ?
Merci d'avance
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Oui ça se fait mais il faut un gros perfo...
De : Carcassonne (11)
160 avec un perfo je n essaye meme pas. Avec un tel diametre, si la carotte se bloque,le perfo tourne d un coup et c est un largement suffisant pour se casser les deux poignets a la fois, ou si vous avez de la chance vous en sortir avec deux tres belles entorses.
L eau sur une carotteuse ne deguele pas partout, suivant les machines ca marche avec un simple pulverisateur a main. Il s agit plus d agglomerer les poussieres en boue pour qu elles s evacuent et permettent ainsi de pouvoir forer en reduisant le risque de bloquage, les projections de poussiere etc... En general si on met deux ou trois litres c est le maximum
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Fait 4 à 8 trous avec un perfo et une bonne meche et apres fini le travail au burineur
De : La Colle Sur Loup (6)
En cache depuis le dimanche 04 octobre 2026 à 15h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
