Câble électrique U-1000 R2V 3G2.5 dans les combles perdus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 68 fois
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Je dois faire passer un câble électrique de type U-1000 R2V 3G2.5 dans mes combles perdues où il y a 30 cm de laine de verre,  sur une longueur de 10 m. Est ce que je pose le câble tel que dans la laine de verre ou faut-il ajouter une gaine ICTA de 20 ou 25mm ?
Merci pour vos réponses.
Ancienneté : moins de 7j
Vous pouvez poser tel quel.
Je vous conseille quand même de l'attacher aux endroits où vous pouvez.
Carminas
Dept : Cantal
Nouveau membre Env. 70 message
Tel quel ça passe, un R2V dans des combles perdus n'a pas besoin d'ICTA. Le point qu'on oublie souvent, c'est que si le câble est noyé dans la laine sur toute sa longueur, son courant admissible baisse, donc garde une marge par rapport au calibre du disjoncteur au lieu de viser le maximum. Fixe le câble le long des solives avec des colliers pour qu'il ne se balade pas quand quelqu'un rampe dedans, et tiens le à distance des points chauds (conduit de fumée, moteur de VMC, spots encastrés).
Ancienneté : moins d'1m
