Valeurs manomètres chaudière et vase d’expansion différentes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Essonne
J’ai changé hier le disconnecteur et le vase d’expansion de ma chaudière Viessmann Vitodens.
Tout s’est bien déroulé, aucune fuite nulle part et je peux de nouveau remplir la chaudière.
Au niveau du vase d’expansion, le nouveau était pré gonflé a 1,5 bars que j’ai baissé à 1,2 bars pour avoir une pression d’eau de la chaudière à 1,5 bars.
Mon souci est que les manomètres de la chaudière et du vase d’expansion affichent des valeurs différentes.
En effet, celui de la chaudière m’affiche bien les 1,5 bars voulu mais celui du vase d’expansion m’affiche 1,8 bars, du coup comment remédier à ça ou sinon sur quel manomètre je dois me fier.
Merci d’avance.
Une différence de 0,3 bar entre les deux manomètres n'est pas rare. Les causes possibles sont la précision et l'étalonnage différents des appareils, leur emplacement (un manomètre monte parfois un peu plus si il est plus près d'une surpression locale), la température du liquide ou encore le fait que le manomètre du vase mesure la précontrainte dés lors que le vase est isolé du circuit.
Pour l'usage courant, on se fiera normalement au manomètre de la chaudière pour la pression de service. Si vous souhaitez vérifier la précontrainte du vase, la bonne pratique est de la contrôler quand le système est à froid et dépressurisé en utilisant un manomètre indépendant et calibré. Si la différence persiste, si la pression varie beaucoup ou si vous avez le moindre doute, faites appel à un professionnel pour un contrôle et un réglage en sécurité.
Revenez régulièrement afin que d'autres membres du forum puissent partager leur expérience, compléter ou corriger cette première réponse.
Negligeable. La différence de valeur dépend de l environnement direct de chaque capteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 40 message
Deux lectures ne mesurent pas forcément la même chose.
La précharge du vase (côté air, valve type Schrader) se contrôle circuit froid et dépressurisé, avec un manomètre de contrôle. Baisser la précharge un peu sous la pression d'eau à froid (chez vous vers 1,2 bar pour viser environ 1,5 bar à froid) est la logique habituelle.
Une fois le circuit rempli, le manomètre de la chaudière indique la pression d'eau du circuit. À froid et au repos, un manomètre d'eau sur le vase devrait être proche de celui de la chaudière ; un écart de quelques dixièmes peut venir de la tolérance des cadrans, ou d'une lecture encore chaude (la pression monte en chauffe).
Pour l'usage courant, fiez-vous au manomètre de la chaudière pour la pression de service à froid. Si l'écart reste net à froid, vérifiez avec un manomètre indépendant ; en cas de doute ou de variation importante, faites contrôler le vase et le circuit par un professionnel.
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 04h23
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
