Photographe Env. 50 message Puy De Dome
La carte MCA800 le visio philips welcomeEye3 pour  commander 2 vantaux et un vantaux en piéton
Dept : Puy De Dome
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour le branchement entre une carte MCA800 et un visiophone Philips WelcomeEye3, sans remplacer un schéma officiel ni un professionnel.
En général, vérifiez d'abord la compatibilité entre les sorties du visiophone et les entrées de commande de la MCA800 :
  • Le visiophone doit fournir une sortie de commande compatible (contact sec / relais ou sortie à tension définie).
  • La carte MCA800 attend typiquement des impulsions de commande sur ses bornes d'entrée (ouvia relais). Si le WelcomeEye3 n'est pas en contact sec, il faudra un relais d'interface.
  • Pensez à la gestion du passage piéton (fonction "vantail piéton") et aux paramétrages sur la carte pour deux vantaux.
Ne faites jamais de branchements sans avoir lu les notices et coupé l'alimentation principale. Si vous n'êtes pas sûr, confiez l'installation à un électricien ou un installateur automatisme : ils vérifieront les tensions, le type de contacts, la mise à la terre et la conformité aux normes.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Nice MCA800 ?
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
